Författare Ämne: Ny pump som ska ersätta Premiumline X?  (läst 2981 gånger)
Utloggad Funderare
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 09 augusti 2011, 15:10:21 »
Tänkte kolla här på forumet om det är någon som har bra insyn i IVT:s planer på att ersätta Premiumline X seriens två pumpar? Efter kontakt med IVT:s support har jag förstått att det är på gång men de kan/vill inte gå ut med några som helst uppgifter. Det enda jag förstod var att mer info (eller release?) troligen skulle komma i september.
Eftersom jag står inför att välja installatör (och värmepumpsmärke, Nibe eller IVT) så skulle denna info vara bra att ha.
Någon som hört något liknande eller kan hjälpa till med någon info?
  • Antal inlägg: 26482
SV: Ny pump som ska ersätta Premiumline X?
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2011, 15:12:06 »
Det var en nyhet för mig i alla fall.
Fördelen med det är att den utgående modellen blir billigare...
Och de nya brukar inte vara sååå mycket bättre.
Men det blir spännande att se om det sker ett teknikhopp, skulle vara kul.
Utloggad Funderare
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2011, 15:39:52 »
Tyvärr var det precis tvärt om det hela började för mig. Den har blivit dyrare! Jag hade bestämt mig för en PremiumLine X15 men då meddelade mig min leverantör att den var prishöjd med 6000kr jämfört med när offerten skrevs i början på året. Det var därför jag kontaktade IVT från första början.
  • Antal inlägg: 11454
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2011, 16:20:52 »
Dom höjer väl priset på den gamla så att inte den nya verkar så dyr i jämförelse...  huvuddunk
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 355
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2011, 23:44:58 »
Ska ner på info om 3 veckor, efter det bör jag ha ett besked om du inte har så bråttom!   :)
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad Funderare
  • Antal inlägg: 33
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2011, 21:50:52 »
Intressant! Du har inte fått någon som helst förhandsinfo?
Utloggad Fäladen 3
  • Maskiningenjör
  • Antal inlägg: 3
  • Skall bygga till våren.
« Svar #6 skrivet: 02 september 2011, 22:32:44 »
Den installatör jag pratade med ville att jag skulle återkomma i oktober då IVT skulle komma med riktigt häftiga grejor i september. Han verkade dock inte veta riktigt vad.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 355
« Svar #7 skrivet: 15 september 2011, 19:28:24 »
IVT lanserar nu marknadens i särklass bästa VP upp till 17kW!
5,1 COP inkl. reglerande cirk pumpar.
Dessutom med en riktigt sjysst app for iphone och Android för fjärrstyrning för den som vill ha!
« Senast ändrad: 15 september 2011, 19:31:16 av Mr Energi »
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 217
« Svar #8 skrivet: 16 september 2011, 14:21:38 »
IVT PremiumLine EQ
C/E8, C/E10 , E13.
Cop 4,7 0/35 enligt EN14511
Cop 5,1 0/35 enligt EN255 (inkl cirkulationspumpar)
Dessa använder R410a istället för R407c.
Dessutom verkar appen som ovan nämdes riktigt intressant, enligt mitt tycke bra idé med tanke på att många som mig har en telefon av senaste slaget jämfört med något som sitter på väggen som en tavla, även om det är kul  :D
Om jag förstod det hela rätt skall denna även vara kompatibel med IVT HE.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 10kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad Fäladen 3
  • Maskiningenjör
  • Antal inlägg: 3
« Svar #9 skrivet: 24 september 2011, 22:52:58 »
Är frekvensstyrning ett stickspår? EQ är ju klasisk till och från. Kanske är det bättre med volymhöjande arbetstank.
  • Dot gäster: 177
