Författare Ämne: Fighter1235 Trasig?  (läst 2590 gånger)
Utloggad guntepunte
  • Antal inlägg: 11
Fighter1235 Trasig?
« skrivet: 09 augusti 2011, 08:11:12 »
Min fighter 1235 har gett upp verkar det.  :(  Ger ingen värme eller
reagerar på knapptryckningarna på panelen.
Står Bara NIBE xx på Displayen och övre raden med symboler blinkar
går inte att trycka på ngt. Kan dock sätta om den till reservvärme (el)
och de blir lite ljummet.
Ingen röd lampa heller som indikerar larm.
Startat om men hjälper inte ,  vad kan det vara ???
  • Antal inlägg: 11837
    • Min värmepumps-blog
SV: Fighter1235 Trasig?
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2011, 08:17:18 »
Det låter som nåt elektroniskt fel. Den kanske har råkat ut för åska? Fördelen är att det är relativt lätt att byta trasiga delar, men det kan vara lite svårt att felsöka... Vad är det för årsmodell på pumpen?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad guntepunte
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2011, 08:24:00 »
Hade ngt konstigt strömavbrott för ngn dag sedan, tv-n dånade igång på högsta volym och skrämde ihjäl oss. Ja åska kanske det var för ett antal dagar sen också.
Den kom till oss november - 2007 (Nibe fighter 1235-6) ?
från värmekyl grossisten men de existerar väl inte nu.
Vem ska man vända sig till???
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2011, 08:50:28 »
Det borde finnas nån lokal Nibe-representant på din ort. Kontakta även försäkringsbolaget eftersom skador på värmeanläggningen omfattas av hemförsäkringen.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 28023
« Svar #4 skrivet: 09 augusti 2011, 19:22:30 »
Kolla först så att alla säkringar som matar pumpen verkligen är hela.
Utloggad guntepunte
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 11 augusti 2011, 12:45:41 »
Purjo: inte hemförsäkringen men väl villaförsäkringen.
den är ju bara 3 år & 10 mån.
Sen har ju nibe 6 års trygghetsförsäkring.
Tror ja ska byta alla propparna trots att de ser hela ut.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #6 skrivet: 11 augusti 2011, 21:46:20 »
Har du inte, så är det dags att ringa någon som kan:
http://www.nibe.se/kontakt/Serviceombud/
Gör en skadeanmälan till din hemförsäkring och till Artic som håller i Nibes trygghetsförsäkring.
Ring sedan lämligt ombud.
Släpp in reperatören.
Låt honom laga den.
Frys inte i vinter.
Kostar dig några samtal....
Utloggad guntepunte
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 12 september 2011, 15:05:13 »
Fick bytt Displaykort + CPU/EBV kort + reläkort så nu funkar allt igen.
Men trygghetsförsäkringen är ju ett skämt!!! Med tanke på alla undantag som de INTE ersätter. Kommer alldrig ett teckna 4 års förlängning för 3000. Då skulle den behöva gå sönder 3 ggr för att man ska tjäna ngt på det. Kan lika gärna lägga undan 1500 till självrisken.
  • Antal inlägg: 21592
« Svar #8 skrivet: 12 september 2011, 16:34:08 »
Oj, du skulle läst genom villkoren först.
Man ska inte nämna ordet åska, utan säga att man har inte en aning om vad som har hänt.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 17282
« Svar #9 skrivet: 12 september 2011, 17:02:57 »
1500 kr tills självrisken är inte mycket när vp har blivit 8 år och pajar då får du inte mycket på villa försäkringen. Vilka saker ersätter försäkringen inte ?
