Författare Ämne: Thermia Atec  (läst 3119 gånger)
Utloggad JohnnyWalker
  • Antal inlägg: 90
Thermia Atec
« skrivet: 08 augusti 2011, 20:57:51 »
Är den bäst som de påstår? Jag menar effektivitetsmässigt, kronor per kwh värme?
  • Antal inlägg: 17125
SV: Thermia Atec
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2011, 21:02:01 »
Frågar du Thermia är den säkert bäst men frågar du nån annan tillverkare så har dom säkert en bättre produkt. Atec är så ny så jag vet ingen som provat den *vinkar*.
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 202
SV: Thermia Atec
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2011, 17:40:24 »
Jag hoppas iaf... eftersom jag köpt en... ;D
men rapport om förbrukning m.m kommer eftersom.
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 202
2vuxna 2 barn.
Utloggad moijwall
  • Antal inlägg: 77
SV: Thermia Atec
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2011, 19:32:32 »
Har du fått pumpen installerad än?
Några överaskningar vid installationen?
Jag har offerter på bland annat en Atec 9 och försöker bestämma mig.
Hus i Enköping byggt 2004 och tillbyggt 2009 till 240kvm.
Nibe Fighter 360P frånluftsvärmepump med huset och en krånglande Thermia Atec 9 Standard under installation
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 202
SV: Thermia Atec
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2011, 21:29:25 »
Bumpade tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41239.0;all som är en ATEC tråd det med.. har tom med en liten bild på underverket där ...131 kg och 127.2 cm lång... jag var så stolt... försökte säga till frugan att detta var ju nästan som när vi fick barn.. men hon tittade bara mkt oförstående på mig  knUp
men iaf..
det fungerar bara fint. Installationen gick smärtfritt...  och den har till denna timme gått 2 timmar dvs ungefär 1 h/dag och detta täcker allt varmvatten samt den lilla värme den har levererat under nätterna. min Normalförbrukning ( exl värme) förut var ca 28 Kwh/dygn ( varmvatten samt hushålls el 2 vuxna 2 barn) nu är den 16 Kwh/ dygn totalt
om du bor i sthlms området så sänd ett PM så får du gärna komma förbi och titta på den..
2vuxna 2 barn.
