Författare Ämne: Brineflöde hjälp  (läst 2907 gånger)
Utloggad Auroratiger
Brineflöde hjälp
« skrivet: 08 augusti 2011, 11:34:14 »
Vår Ecoheat 5 larmar om lågt brineflöde. Jag tänkte att jag skulle kolla filtret men var tusan sitter det?!? Jag kan inte se något som ens liknar ett filter ndärinne innanför frontpanelen.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 15752
SV: Brineflöde hjälp
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2011, 11:42:27 »
Filtret sitter ofta i en frigolit låda utanför vp brukar inte sitta i vp.
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #2 skrivet: 25 november 2011, 22:28:33 »
Vad händer om man skruvar ut filtret? En granne till mig med en CTC EcoHeat-12 har fått samma larm upprepade gånger och vet inte vad han ska ta sig till. Jag har lagt märke till att nivåkärlets övre del sitter ungefär i jämnhöjd med inkommande KB och jag undrar om inte KB-ledningarna lutar neråt från energibrunnen mot huset och någon avluftning utomhus syns inte till.
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2206
« Svar #3 skrivet: 26 november 2011, 15:23:25 »
troligt givarfel...ganska vanligt....testa att skifta givarna...bryter den sen på lågpress så är den tät i filtret....
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 394
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #4 skrivet: 12 december 2011, 16:50:33 »
Om du hittar en sån här låda, då vet du vart filtret sitter.
https://picasaweb.google.com/RollePer/BergvRme#5085328407576393202
MVH  Rolle
CTC EcoHeat 5 V3, 140m borrdjup,  >135m aktivt djup,  3m till berg 6m foderrör. 100 m² + 100 m² källare. Byggår 1960 Sollentuna. Tidigare toltalförbrukning Max/Medel 28000/26800 kWh. 1:a året 10400 kWh. Installation klar 2007-05-10. Spisinsats "Stora trekanten" från Roslagsspisen.
Installationsbilder http://picasaweb.google.com/RollePer
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad boax
  • Antal inlägg: 75
  • Drift tekniker Värme - Ventilation
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2012, 18:51:30 »
När ni ändå är inne på brineflöde undra jag om en diff på 2 är bättre än 3 jag ligger på plus 6 grade in och 3 grader ut den mesta tiden även vid 55 graders körning är det bra eller är en diff på två grader bättre , för att få mindre diff ska jag höja eller sänka hastigheten på pumpen.
CTC Ecoheat 7.5  Villa på 108 kvadrat med uppvärmd källare
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2012, 18:56:55 »
3 grader är bäst Thumbsup
Utloggad designadinblogg
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 33
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2012, 19:48:34 »
Idag när jag kom hem så stod vår nya Ecoheat 310 och blinkade rött. Den larmade över lågt brineflöde.
När jag kikade lite närmre på expansionskärlet, så är det helt tomt mot att det normalt har varit halvfullt.
Ringde omedelbart till installatören, och han sa att det kan vara tre saker som kan ha hänt..
1. Den köldknäpp som kommit senaste dagarna har fått vätskan att minska i volym.
2. En luftficka på kollektorn har släppt, vilket tyder på dålig luftning från första början.
3. Kollektorn läcker nånstans.
Jag hoppas verkligen att det inte är något hål i slangen, för då kommer det bli en väldigt kall vinter med tanke på att vi har sjövärme och sjön är istäckt.
Någon som har varit med om att brinen har minskat enormt mycket över en natt bara?
CTC Ecoheat 310 (700 m slang i sjö), fläktkonvektor i garaget, kulvert från garaget till huset på 170 kvm.
Golvvärme i lite mer än hälften av huset, och några äldre radiatorer i övriga rum.
Inloggad Smurfen.
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2012, 19:53:49 »
Prova att fylla på gissar på nr 2 *vinkar*
  • Antal inlägg: 33
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2012, 20:18:27 »
Ja, de kommer imorrn och skall fylla på då, och jag hoppas att det är så enkelt.  studs
