Besök oss idag
Författare Ämne: Belöning utlovas vid lösning av problem!  (läst 2058 gÃ¥nger)
Utloggad IVT-Danne
  • Antal inlägg: 142
« skrivet: 07 augusti 2011, 20:10:00 »
Jag har efter två års vilande tagit upp felsökande/optimering av min anläggning och tänkte nu passa på att utfästa en belöning på 2 500 kronor till den som kan hitta fel eller justeringsförbättringar som gör att jag kommer ner minst 10% i förbrukning (byta av radiatorer är planerat) utan stora investeringskostnader.
Jag har IVT@Home igång som loggar anläggningen och är någon intresserad av att ta del av infon där så skicka ett PM så ska jag skicka inloggningsuppgifter så ni kan ta del av det online.
De sista Ã¥ren har min förbrukning sett ut sÃ¥ här mÃ¥nad för mÃ¥nad, tvÃ¥ vuxna och tvÃ¥ barn (2  & 5).
Här är ursprungstråden med all info. Är det något som saknas, eller som behöver kompletteras så säg till så lägger jag upp infon så fort som möjligt.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26075.0
Mvh
Danne
IVT Greenline HT+ C9 & IVT Kombiberedare 200 FC, 190 meter aktivt borrhål.
Nybyggd 2-planvilla (2008) utanför Sundsvall. Boytan 200 kvm + 50 kvm garage. Bottenvåning + garage har golvvärme. Övervåning har vattenradiatorer förutom ett badrum som har elgolvvärme.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
SV: Belöning utlovas vid lösning av problem!
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2011, 22:58:27 »
Du skrev i din tidigare länk att vp 3 skall kopplas till beredare 6, hänger inte med där. I manualen du länkar till, sid 4 HT Plus c , stÃ¥r det att vp 3 kopplas till beredare 2 och beredare 6 kopplas till vp 7 . Sedan undrar jag lite över nämnda ombyggnadskit, finns det eller är det nÃ¥got hemmagjort?  ???
Utloggad IVT-Danne
  • Antal inlägg: 142
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2011, 18:38:56 »
Det måste ha varit ett slarvfel när jag skrev in det kan inte begripa varför, det är kopplat precis som du säger:
VP 3 till beredare 2
VP 7 till beredare 6
Här hittar du ombyggnadsbeskrivningen.
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_12986_Monteringsanv_Ombyggnadskit.pdf
Här hittar du IVTs utbildningsmaterial för kombiberedaren
http://privat.bahnhof.se/wb969970/Kombiberedare_UL070928.pdf
  • Dot gäster: 570
Besök oss idag
