Författare Ämne: Service av IVT GreenLine HT C9  (läst 2062 gånger)
Utloggad johangg
« skrivet: 07 augusti 2011, 18:46:08 »
Vi har en IVT GL HT+C9 installerad hösten 2006 som har fungerat bra ,förutom att jag kanske hade hoppats på lite lägre el förbrukning.
Nu till min fråga, jag fick till förra vintern ett reklam blad i lådan från NITEL (bor utanför linköping) som erbjöd service/genomgång för 1195 kr.
Pumpen har ju gått i 5 vintrar och jag tycker inte att det vore fel att kosta på den en service utan att det ju faktiskt är något riktigt fel, det blir ju faktiskt en serverkostnad på 200kr/år.
Hur gör ni, servar ni era pumpar utan fel eller är det bara onödiga pengar, misstänker att dom bara åker ut och kollar lite värden osv men det känns ändå som en rätt billigt sätt att försäkra sig om att vintern ska fungera smärtfritt.
Finns det någon anledning att be om mjukvaru uppgradering, har 3,06 nu.
mvh
  • Antal inlägg: 27429
SV: Service av IVT GreenLine HT C9
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2011, 18:57:54 »
Det beror lite på vad som ingår, kan du redogöra för det är det lättare att svara.
Om de bara kollar igenom larmlistan och rengör filtren kan du lika gärna göra det själv, men som sagt, skriv gärna vad som ingick i erbjudandet.
Utloggad nrjberg
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2011, 19:32:09 »
Jag fick ett liknande erbjudande på ca 1200 kr förra sommaren som jag inte nappade på eftersom jag tyckte det verkade onödigt. I December några månader senare när jag var i Thailand strejkade min IVT C7 (installerad 2005) och det var -23 ute och det hann gå ner till 5 inne innan jag fick tag på samma servicekille som givit mig erbjudandet några månader tidigare. Det var filtret på kalla sidan som var igensatt och det ingick i servicen som jag tidigare blev erbjuden.
Efter den "nära döden" upplevelsen tänker jag serva pumpen regelbundet, antingen själv eller betala för det.
Filter rengöring kan du säkert fixa själv ifall du känner för det.
  • Antal inlägg: 21085
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2011, 19:53:32 »
Det beror på.
Om man är lite nördig och håller koll på hur den funkar med tempdiffar, drifttid mm så behövs inget mer.
Är man helt ointresserad av värmepumpen och har aldrig bläddrat genom menyerna så kanske man ska ta hem någon som kollar genom grejerna.
