Författare Ämne: F1226  (läst 2073 gånger)
Utloggad who84
  • Antal inlägg: 8
F1226
« skrivet: 04 augusti 2011, 11:11:59 »
Har en ganska ny installerad f1226(3 månader)
När jag kom ner i källaren för någon dag sedan så märkte jag att den har släppt ut lite vatten från ett utav rören. Tänkte kanske att det var något tillfället, men den har fortsatt med det. Ingenting man märker när man står och tittar. Men ställer man en spann vid röret så har det blivit några centiliter ett dygn senare. Vad kan detta vara? När man vrider på kranen så kommer det kallvatten och stänger man den så slutar det. Så det verkar ju som att ventilen som sitter på kallvatten ledningen håller tätt, men ändå inte
Var nere i källaren och tittade nu precis, det verkar nästan som att när kompressorn stannar så började det droppa från röret? finns det någon koppling mellan det?
« Senast ändrad: 04 augusti 2011, 11:34:45 av who84 »
  • Antal inlägg: 11405
    • Min värmepumps-blog
SV: F1226
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2011, 12:08:15 »
Det är förmodligen säkerhetsventilen för tappvarmvattnet. När VP'n värmer vattnet så expanderar det lite och denna överskottvolym måste ta vägen nånstans - Helt normalt med andra ord.
Det finns ett uppsamlingsrör från säkerhetsventilerna som bör dras till en golvbrunn eller liknande om golvet under VP'n är känsligt.
Utloggad who84
  • Antal inlägg: 8
SV: F1226
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2011, 14:53:00 »
jag förstår, men ska det verkligen inträffa dagligen?
SV: F1226
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2011, 15:25:36 »
Det inträffar vid varje varmvattenvärmning (om du inte tappar vatten samtidigt).
Så här står det i användarmanualen:
"Säkerhetsventil
Varmvattenberedarens säkerhetsventil släpper ibland ut vatten efter en
varmvattentappning. Detta beror på att kallvattnet som tas in i varmvattenberedaren
expanderar vid uppvärmning, så att trycket ökar och säkerhetsventilen
öppnar."
Och så här står det i installationsmanualen:
"Utrymmet där värmepumpen placeras ska vara försett
med golvbrunn."
« Senast ändrad: 04 augusti 2011, 15:28:22 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 15750
SV: F1226
« Svar #4 skrivet: 04 augusti 2011, 15:28:52 »
Ja det ska inträffa varje gång vp gör vv och det beror på att varmt vatten tar större plats än kallt och eftersom det sitter en backventil på kallvattnet så att inte vattnet ska kunna tryckas bakåt så öppnar säkerhetsventilen och det kommer en skvätt ur den. Hos mej brukar det märkas när nån inte har stängt kran i duschen ordentligt för när vp gör vv brukar det droppa i duschen och stänger man duschen riktigt droppar det ur säkerhetsventilen istället.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
SV: F1226
« Svar #5 skrivet: 04 augusti 2011, 16:26:33 »
Är ventilen det droppar ur märkt med "9 bar" är det med all säkerhet som ovanstående skribenter beskriver. Vi tömmer en 10-litershink varannan vecka ungefär hos oss.
Edit: Kul att höra om nån som har en 1226 förresten, vad tycker du om maskinen?
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
Utloggad who84
  • Antal inlägg: 8
SV: F1226
« Svar #6 skrivet: 04 augusti 2011, 23:04:03 »
hm.. jaha okej där ser man, då är nog allt i sin ordning.
Vi köpte huset med en nibe 1210 i, men det blev läcka i vv beredaren, så det var inte lönt att laga sa dom så vi köpte en f1226 istället.
Jag märker ingen skillnad än så länge, förutom att den är mycket tystare.
