Författare Ämne: Hög radiatortemperatur IVT 290  (läst 3572 gånger)
Utloggad Wilhelm
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 02 oktober 2005, 17:58:11 »
Radiatortemperaturen är 30 grader ändå är shunten stängd hela tiden. Nyinstallerad anläggning i juni 2005. Inomhustemperaturen är ställd till 19 grader, men det blir 23 grader inomhus. Inomhusgivare är monterad och påverkan är satt till 5. När pumpen har gått och värmt varmvattnet och stängts av ändrar växelventilerna läge. Då stiger radiatorvärmen till ca 37 grader för att snabbt sjunka till 30 grader. Utomhustemperatur 16 grader. Någon med liknande problem?
Utloggad svape
  • Antal inlägg: 7
SV: Hög radiatortemperatur IVT 290
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2005, 01:25:53 »
Låter lite som ämnet före dig på listan. Dvs en ventil som fått spader
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 184
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2005, 09:55:07 »
Min anläggning beter sig likadant som din.
Har du fixat problemet eller har du nåt tips?
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare. IVT´s Optima 700 och AW 290 installerad i november 2004. Tidigare gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kwh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh. Hushållet består av två vuxna och två barn.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2005, 15:52:36 »
Gick  ner i pannrummet för att kolla hur min pump/panna reagerar. Pumpen stod still, T1 (framledningsgivaren) visade 21,4°, T3 (varmvattensgivaren) 48,9°, ute är det nu 14°.
Började spola varmvatten för att få i gång pumpen. När T3 gått ner till 47° gick pumpen igång. När temperaturen höjts till 53,1° stannade pumpen och T1 började stiga, gick upp till 38,2° innan den snabbt vände neråt igen.
Nu har jag också satt upp två termometrar (sådana där enkla som kläms fast med en fjäder) runt framlednings- och returledningarna utanför pannan. Där visades ingen temeraturhöjning! Jag kände också på ledningarna och märkte ingen skillnad.
Det vore intressant att få en förklaring till detta fenomen...
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Wilhelm
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2005, 17:53:49 »
Jag har kollat olika inlägg här på forumet och fått reda på att när värmepumpen slår av så ändrar växelventilerna läge och använder radiatorvattnet för att kyla värmepumpen så att det inte blir för hög temperatur. Då stiger radiatortempen för att sedan svalna. Detta är nog ok.
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 184
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2005, 11:05:05 »
// Jarl
Lite kompletterande uppgifter;
Mitt "framledningsrör" blev ordentligt varmt  men svalnade lika snabbt igen.
Har ännu ingen rumsgivare monterad så det borde inte vara den som spökar.
// Jarl
  • Antal inlägg: 28014
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2005, 12:08:11 »
Det sitter en trevägsventil som styr om värmepumpen skall värma tappvarmvattent i beredaren eller radiatorsystemet.
När inget värmebehov eller tappvarmvattenbehov finns står denna trevägsventil normalt mot radiatorkretsen.
Detta innebär att när värmepumpen värmt tappvarmvatten, och är färdig med det så stoppar kompressorn och trevägsventilern växlar från beredare till radiatorkrets, eftersom värmebärarpumpen går hela tiden kommer ett antal liter av det varma vatten som värmt beredaren att hinna ta sig ut i radiatorkretsen innan trevägaren växlat helt. (trevägsventilen ger i halvöppet läge flöde genom både beredare (manteln eller slingorna, vilket som används beror på tillverkare och beredartyp) och radiatorystem.
Detta sker under några sekunder och det är anledningen till att din framledningsgivare visar att det går ut värme trots att inget behov finns.
Det är även detta lilla hetvattentillskott som ger de värsta knäppningarna i rör och radiatorer i värmepumpssystem av denna typ.
Allt är alltså fullt normalt. Ni kan sova gott i helgen.
