Författare Ämne: Rum givare  (läst 1553 gånger)
Utloggad Rupekt
  • Antal inlägg: 10
Rum givare
« skrivet: 02 augusti 2011, 21:20:30 »
Har försökt hitta någon som vill sälja en Rumstemperaturgivare till mig men det är inte det lättaste för dom vill instalera den med  :(
Så min fråga är vet någon ver man kan köpa en givare till en A/W 300.
MvH Robert
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Rum givare
« Svar #1 skrivet: 02 augusti 2011, 21:42:08 »
Du har PM
Västkusten.
"Dare Calor"
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11717
    • Min värmepumps-blog
SV: Rum givare
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2011, 23:09:30 »
Är det en CanBus-givare du är ute efter? Annars verkar det enligt manualen som att man kan koppla en 'vanlig' rumsgivare till den på pos E11.TT.T5.
Typ en sån här:
http://bynor.se/product.php?id_product=2926
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad McRae
  • Antal inlägg: 18
SV: Rum givare
« Svar #3 skrivet: 21 september 2011, 19:07:07 »
Hej, var hittar man en rumsgivare t5 till optima 700 med 290aw?
Mvh Micke
1 1/2 plans tegelvilla med källare i Trelleborg. 120kvm.
Bosch EHP 10AW med 290A/W
Utloggad Lmf
SV: Rum givare
« Svar #4 skrivet: 21 september 2011, 19:34:29 »
Antingen följer du länken i posten ovanför
eller så följer du denna länken
http://www.vvs-klimat.se/product.html/bosch-rumsgivare-t5?category_id=166
Köp där det är billigast, inkopplingen gör du själv.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 21339
SV: Rum givare
« Svar #5 skrivet: 21 september 2011, 20:35:16 »
Som förtydligande så är Bosch och IVT i princip samma grejer, de tillverkas på samma fabrik.
