Författare Ämne: Koppla loss och installera om  (läst 2939 gånger)
Utloggad AndersWiik
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 02 augusti 2011, 12:31:51 »
Hej.
Jag skall lägga plattor under pumpen och måste koppla loss den för att komma åt under.
Är det något jag måste tänka på?
Tänkte göra så här.
1. Stänga av pumpen
2. Stänga av vattenflödet
3. Bryta strömmen.
4. Koppla loss alla rör och ström utomhus
5. Flytta pump
6. Lägga plattor
7. Flytta tillbaka pump
8. Installera rör och el igen
9. Öppna vattenflödet
10. Slå på elen igen
11. Starta pumpen
12. Lufta av systemet
Saknar jag något?
Pump: Ehp 8aw
  • Antal inlägg: 17294
SV: Koppla loss och installera om
« Svar #1 skrivet: 02 augusti 2011, 12:38:20 »
Funkar säkert men går det inte att hänga upp den så du slipper koppla loss allt Sc:,h
  • Antal inlägg: 11840
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2011, 12:41:52 »
Det blir nog bra. Hur mycket kan du krana av? På VB-returen borde det sitta ett smutsfilter som går att stänga. Har du nån kran även på VB-ut? Annars kan det vara bra att ha lämpliga prylar redo att plugga anslutningarna med när du lossar dom. Det är dumt att tappa ur för mycket vatten ur systemet...
Tänk även på att sänka trycket via avtappningen innan du öppnar systemet.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
« Svar #3 skrivet: 02 augusti 2011, 12:44:56 »
@smurfen:
VP'n väger runt 150 kg och har ingen benställning som en del andra fabrikat. Så det är dels svårt rent praktiskt att hänga upp den och dels svårt att komma åt att jobba under den upphängda pumpen.
Men det är ingen dum ide...
« Svar #4 skrivet: 02 augusti 2011, 12:57:50 »
@smurfen:
Ja hänga upp 150 kg är väl inget problem räcker ju med ett spännband till den vikten borde ju då att lägga ett par plankor under pumpen om den är plan under och sen lyfta i spännbanden en planka på ett par arbetsbockar fixar ju 150kg med lätthet. Men det går naturligtvis att koppla ur den men gillar inte dubbeljobb.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #5 skrivet: 02 augusti 2011, 12:58:15 »
Du behöver lufta innan du startar och du behöver elektriker till elen, men utöver det är det väl inget orimligt...
Utloggad AndersWiik
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 02 augusti 2011, 14:31:16 »
Elen fixar jag själv och tömmning av hela värmesystemet kommer inte behövas. Jag har kra ar på rören så jag skall nog slippa att tömma allt.
En klåpare har installerat den från början så jag behöver tyvärr ansluta liftningsnipplar.
Att hänga upp blir lite svårt tror jag.
/tack för hjälpen!
« Svar #7 skrivet: 02 augusti 2011, 14:57:14 »
Glöm inte att lufta av VP'n med nippeln högst upp på värmeväxlaren...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #8 skrivet: 02 augusti 2011, 15:13:40 »
Ingen ställning Purjo?   Därför den är så billig då :)   Eller finns det kanske andra orsaker till det ;D
« Svar #9 skrivet: 02 augusti 2011, 15:34:55 »
Den behövs inte. I botten på pumpen sitter det ett kondensvattentråg med avlopp. Hela tråget värms av hetgasen vid den ordinarie avfrostningen. Pumpen är med andra ord gjord för svenska förhållanden, till skillnad från andra fabrikat där man behöver köpa till extra tråg och värmare  8)
Jag kanske skall börja jobba som säljare åt Bosch/IVT  ::)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #10 skrivet: 02 augusti 2011, 16:32:55 »
Blir ganska dyrt bökigt om man ska ringa elektriker som kommer och lägger lös pumpen, sen komma tillbaka och lägga fast den..
Detta får man göra själv, tex byta uttag och strömbrytare mm, men ej dra ny ledning..
Men skulle nog med Smurfat, gillar inte heller onödigt arbete, livrädd..! Försöka spela upp den eller dyligt medans arbete pågick...
