Författare Ämne: Fasföljdsfel på min C5  (läst 1923 gånger)
Utloggad LAMF
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 31 juli 2011, 17:19:25 »
Jag har fått ett felmeddelande på min C5 pump som säger följande:
Fasföljden på inkommande matning till värmepumpen är felaktig. Skifta någon av faserna i elanslutningen.
Vad innebär detta?
Jag har ju haft pumpen i 11 år och plötsligt detta felmeddelande. Det uppstod eventuellt efter ett strömavbrott, kollade aldrig vp efter att jordflesbrytaren slog ifrån allt när kaffebryggaren kraschade.
Någon som råkat ut för detta fasföljdsfel som vet vad man bör göra?
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 169
SV: Fasföljdsfel på min C5
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2011, 17:23:07 »
Kolla så att du har ström fram på alla 3 faserna till pumpen. Det är ju inte omöjligt att någon huvudsäkring löst ut/gått sönder i samband med ditt kaffekokande..
« Senast ändrad: 31 juli 2011, 17:36:35 av magneten »
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Utloggad LAMF
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2011, 17:37:32 »
 ;D Ja nåt hände nog. Jag testade att boota om strömmen för vp och sen dess visar den inga fel längre så nu verkar det funka. Blev nog bara nån kaffeskopa för mycket helt enkelt.
Utloggad magneten
  • Antal inlägg: 169
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2011, 17:41:56 »
Ja en "norsk reset" är ju aldrig fel (nästan)
Braskamin 7kw
