Författare Ämne: Installationsråd/Tips IVT Greenline HT Plus E7  (läst 730 gånger)
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
« skrivet: 31 juli 2011, 09:08:11 »
Har en granne som har en nästan ny pump ståendes som ja kan få köpa billigt,  en Greenline HT Plus E7 uta VVB 2 år gammal
skulle nu vara tacksam för synpunkter på min eventuella installation samt om den är möjlig eller om jag är helt ute och cyklar..
Har idag en Ved/pelletspanna (värmebaranonen biomax +500l tom acctack och laddomat 4030) som jag mestadels eldar med ved med + en 100l nibe vvb i serie efter pannanns inbyggda vvb för att alltid ha varmvatten till dusch osv. Har golvvärme i drygt halva huset och brukar utan problem klara att hålla värmen med en framledningstemp från pannan på 35-40 grader.
Min tanke var nu således att gräva ner 400-500m slang i åkern utanför huset och sätta in en värmepump för att minska mina timmar vid vedhögen.
Hade tänkt att koppla pumpen mot min befintliga vedpanna med en vattenvolym på lite drygt 200 liter+100l inbyggd vvb i pannan. Kommer således endast att använda pumpen för produktion av värmevatten ca35-40 grader till pannan. Tappvamvattnet kommer således att bli förvärmt i pannan till samma temperatur och sedan toppas upp till 65 i nibe el vvb. Jag kommer således inte att koppla in värmepumpens rör för varmvattenproduktion.
Är mycket tacksam för synpunkter och tips :)
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
