Författare Ämne: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?  (läst 9371 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
« skrivet: 28 juli 2011, 22:52:03 »
Nu har jag haft 1245an i typ ett halvår eller så, och har aldrig förbrukat varmvatten i nämnvärd volym och den där 1000lappen i el kan
jag behöva till annat.
Funderar på bryta strömmen helt till 1245an men har minne av att diskussionen gick att det var bra om radiatorernas
vatten cirkulerade.
Hur stänger jag av varmvatten produktionen för sist så gjorde jag ju tydligen på fel sätt.
eller ska jag bara bryta allt?
  • Antal inlägg: 17127
SV: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2011, 23:09:26 »
vatten cirkulerade.
Troligtvis står pumpen i sommarläge nu och då stängs cp av och då cirkulerar inget vatten i radiatorerna. Kollade min vp när jag inte förbrukade vv den startade ungefär var 28 tim för vv. Hos oss går det ca 100kw per mån till vv och vi är 4 st så inte mycket att spara om man är själv men vill du stänga av den så ska väl inte det var nåt problem enda jag kan tänka mej är att cp kan fastna.
  • Antal inlägg: 3656
« Svar #2 skrivet: 30 juli 2011, 00:26:55 »
vatten cirkulerade.
Sätt den i semesterläge.
Jag har programmerat stopp-datum långt i framtiden och sätter den i semesterläge när vi åker hem från stugan, endera via frontpanelen eller via SMS. När vi skall åka upp under värmesäsongen stänger jag av semesterläget med ett SMS på morgonen om det inte är alltför kallt, annars får man nog göra det dagen innan. Nu under sommaren stänger jag av det när vi kommer upp. Den kör en VV-körning snabbt som attan (12kW) så det behöver man inte vara ute i god tid för.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad rallykalle
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2011, 00:55:11 »
idag stängde jag av den på panelens strömbrytare istället för på säkringen. Då stod den och körde någon ventil eller något en stund vilket kändes lite oroväckande vad den nu kan tänkas ha strypt, eller öppnat.
« Svar #4 skrivet: 30 juli 2011, 08:54:05 »
vatten cirkulerade.
Tror det är så att vp kör en legionella bränning efter semesterläge så är det kort tid med semester kanske det inte lönar sig på sommaren.
« Svar #5 skrivet: 31 juli 2011, 01:03:50 »
vatten cirkulerade.
Japp, den kör legionella efter semesterinställning, men den gör väl det även efter att man stängt av den och startar igen?
« Svar #6 skrivet: 31 juli 2011, 10:29:23 »
tror inte det men den kanske borde göra det jag har iofs har jag haft ett strömavbrott och tror inte den körde legionella körning efter det annars stänger jag aldrig av vp
Utloggad rallykalle
« Svar #7 skrivet: 31 juli 2011, 10:35:10 »
hoppas den håller kvar datum å så efter en längre tid avstängd.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 553
« Svar #8 skrivet: 14 augusti 2011, 11:10:56 »
3-vägsventilen kan går ett varv när man stänger av, sätter på eller gör justeringar av parametrar i pumpen.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad rallykalle
« Svar #9 skrivet: 22 juni 2012, 13:24:17 »
Som ni flesta märkte så försvann ju sommarvärmen och jag fick startaupp maskinen igen för att ha 21grader inne.
Sitter och söker lite nu hur jag smidigast blockerar detta med VV körning, ifall någon hinner ge mig svar före jag hittar
det så vore det väldigt tacksamt. =)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1548
« Svar #10 skrivet: 23 juni 2012, 13:06:17 »
Sätt ner start/stoppvärdet för vv till under 20gr, då lär den inte starta för att göra vv.
« Svar #11 skrivet: 23 juni 2012, 23:33:20 »
Semesterläget kan användas för att undvika VV. Sätt önskad rumstemp som tempen för semesterläget.
Utloggad rallykalle
« Svar #12 skrivet: 24 juni 2012, 22:51:19 »
Valde den nu, ställde rumstemp och lät vatten vara på "från" läge.
Bläddrat runt lite för hitta inställningar för detta då men såg inga.
Får hoppas på att "från" är samma sak som noll uppvärmning.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1294
« Svar #13 skrivet: 25 juni 2012, 12:15:06 »
Jag stängde av VP när vi åkte på semester för några år sedan. När vi kom hem gick inte VP igång. Cirkulationspump hade kärvat fast. Undrar om en växelventil också kan kärva om den står för länge...
Vissa saker mår bäst av att jobba.
« Svar #14 skrivet: 25 juni 2012, 12:22:06 »
Det brukar finnas en funktion som motionerar både cp och växelventil.
