Författare Ämne: bervärme samt nya radiatorer och rör  (läst 1398 gånger)
Utloggad matsmats
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 26 juli 2011, 10:00:03 »
jag har idag luft luft samt el. men vill bytta till bergvärme.
problemet är att vi inte har vattenrör eller radiatorer.
vad skall man tänkta på i detta fall ? Några goda råd hade varit så bra !!!!
mvh Mats
hus på 170 kvm.
källare på 30 kvm.
kryp grund.
2 våningar.
nytt tak.
  • Antal inlägg: 16357
SV: bervärme samt nya radiatorer och rör
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2011, 10:11:49 »
Satsa på rejäla (stora) radiatorer då kan bergvärmen jobba med låg framlednng och blir effektivare. Ska du konvertara själv eller blir det firma *vinkar*.
  • Antal inlägg: 11520
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2011, 10:13:05 »
Ta dit en VVS-firma som får räkna på det...
En VP inte vill inte ha radiatorer som kräver för varmt vatten när det är kallt ute. Eftersom du bygger nytt så är det inget problem, utan man ser till att dimensionera det som ett sk lågtempsystem.
En grovt uppskattad kostnad brukar ligga runt ca 5000:- per radiator installerad och klar.
Har du tänkt bygga systemet själv så behövs mer input och en hel del förkunskaper...
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2011, 10:18:36 »
Tror det blir dyrare har läst om priser ända upp mot 10000 kr per radiator fast det kanske var före rot.
  • Antal inlägg: 26879
« Svar #4 skrivet: 26 juli 2011, 10:19:50 »
Om radiatordimensionering: http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=7&id=36&artlang=sv
Om dimensionering av stammar: http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=7&id=40&artlang=sv
Det är ingen rymdteknologi att göra konverteringen på egen hand, men vsst är det bra om du har förmågan, viljan, och uthålligheten som får dig att förkovra dig ordentligt innan du drar igång.
Att ha en rörfirma eller en kunnig bekant som kollar av projektet under arbetets gång är inte hller helt fel.
Sen brukar vi vara rätt bra på att hjälpa till här i forumet också om du har frågor.
Utloggad matsmats
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 26 juli 2011, 19:50:47 »
hej
Tack för bra tips !!
ser dock att ni är grymt kunniga.
kan detta ge mer tips ??
obs, vill inte / kan inte göra något själv tyvärr.
köper tjänsten av någon bra i göteborg/kungsbacka.
huset är ombyggt 2 gånger sedan 99.
170 kvm. 30 kvm källare.
bra tak men 0,5 m isolering.
luft/luft samt el element.har i dag 7 el element men avänder 5 på vintern(snål är man )
använder dock min contura spis så mycket det går, ca 4 kubik ved per vinter.
med all ved ligger vi på 20.000 kvm/år.utan ved säkert 25.000 kvm/år.
krypgrund med kalla golv under källaren.
vill gärna ha nya lenhovda radiatorer med gammal stil.
lägger rör eller slangar i kryp grunden sedan går upp genom golvet till lämplig placering.
1 badkar normalt stort , 2 små barn 2 vuxna.(min fru gillar att bada) dyrt nu när vi har el. hm mh
finns ju många märken att välja, detta är ju skit svårt.
man vill ju inte bli rånad direkt !!
« Svar #6 skrivet: 26 juli 2011, 21:38:21 »
Baserat på förbrukningen 25 000 kWh och en 8 kW värmepump fås följande resultat.
Beräkningen är gjord på följande grunddata:
Bergart: granit
Tidigare energibehov exkl. hushållsel: 25 000 kWh
Verkningsgrad "gamla anläggningen": 95%
Andel tappvarmvatten: 5000 kWh/år
Inkommande KB medel: 0°C
DeltaT vbf/vbr: 55/45
Värmepump Nibe 1235-8 kW (har ersatts av andra modellbeteckningar, men jag har ett gammalt program)
I princip kan man säga att alla stora tillverkare har likvärdiga produkter, alltså Nibe, IVT, Thermia och CTC.
Ta in offerter från dessa, och kanske några "syskonmodeller" som Bosch, Danfoss och liknande, även Viessman kan vara intressant.
Offerter kan du kanske få några stycken via Värmepumpsforums kostnadsfria offerttjänst: www.energioffert.se
Klicka på bilden för att se den i bättre upplösning.
PS. Borra gärna 20 meter djupare än kalkylen säger.
« Senast ändrad: 26 juli 2011, 21:41:36 av Rickard »
