Författare Ämne: Kakelugnspanna dockad till Nibe 750  (läst 19089 gånger)
Utloggad Roger Halmstad
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 25 juli 2011, 20:06:18 »
Hej, vi ska bygga nytt och jag har planer på att installera en kakelugnspanna, vill docka den till en Nibe 750 och får ingen klarhet om det är möjligt, en del säger att det går och andra inte.
Finns det någon här som kan hjälpa mig ?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Kakelugnspanna dockad till Nibe 750
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2011, 21:17:36 »
Enligt Nibe så är dockningsbar för att värma VV, typ med solfångare som laddar den inbyggda VVB på 200liter, men känns ändå lite meningslöst då värmepumpen gör billigt VV sommartid.
Vi byggde nytt välisolerat hus, men dyngångest att vi ej valde bort denna dyra Nibe 750 VVB, men den skulle vara helt överlägsen bla bla..
Har du chansen välj en annan lösning..
Vad bygger du för hus? Tillverkare? Storlek?
/A
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2011, 21:22:07 »
Hej, bygger just nu ett enplans med gjuten platta och golv värme och Nibe 750, jo jag har chansen att välja något annat,, har du någon bättre lösning ??
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1841
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2011, 21:29:10 »
Hej Roger.
Apan har verkligen ångest. Hans pump är sönder o ingen lyckats laga den.
Men lite rätt har han. En FLVP återvinner energin från luften. Och den måste värmas upp först. I grova drag är det ingen bra värme källa om man inte förbrukar mycket el. Eller om huset står tomt.
En typ av JVP ger tillsammans med en FTX mer.
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 25 juli 2011, 21:34:48 »
En typ av JVP ger tillsammans med en FTX mer. ?
Kan du förklara?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #5 skrivet: 25 juli 2011, 21:39:43 »
Well, en FLVP återvinner bara när den går, och med tveksam verkningsgrad, dock förstås mycket bättre med dom moderna maskinerna. Ett FTX-aggregat återvinner istället hela tiden, även när den inte går.
Markvärme (om det nu är ytjordvärme eller bergvärme eller nån annan käck variant) är betydligt effektivare driftsmässigt än FLVP. Dock ger båda dessa alternativ en betydligt högre investeringskostnad.
Tänk gärna även på att bergvärme kan ge dig "gratis" kyla sommarhalvåret mot lite ytterligare investering, om du skulle ha såna önskemål.
Lycka till!
  • Antal inlägg: 27
« Svar #6 skrivet: 25 juli 2011, 21:44:18 »
Tack, så då går det absolut inte på något sätt att koppla ihop en kakelugnspanna till extra ackutank och till nibe 750 ?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 25 juli 2011, 21:49:36 »
Jag är övertygat att det går.  Men skulle själv hoppa över det med F750 :(
  • Antal inlägg: 27
« Svar #8 skrivet: 25 juli 2011, 21:59:40 »
kanske det finns någon annan frånluftpump som är bättre till dockning, huset kommer ju att byggas med frånluftpump och det kanske är för mycket jobb att ändra på det.
  • Antal inlägg: 19462
« Svar #9 skrivet: 25 juli 2011, 22:08:52 »
Klart det går att docka en skicklig vvsare fixar det Thumbsup går det inte att flytta framledningsgivaren i vp till toppen på acktanken och sen använda en separat shuntstyrning med endast innegivare som styr shunten så kan man göra på en berg/vp kan man inte det på en 750 Sc:,h Men jag skulle satsa på en berg/vp och ev satsa på en vanlig kakelugn om man ska elda.
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 26 juli 2011, 14:13:19 »
Betydligt lättare att köra egen firma, än att blanda ihop dem, annars måste nåt styra tempen på den andra pannan med, stoppar den full med ved och huset kräver ingen mer värme, då blir ej pannan av med värmen, vad händer då?
Finns inte så skickliga VVS som vill exprimentera själva med nåt sådant, förutom i deras egna källare, och Nibe vill inte veta av nåt sådant, samt att taskigt att modifera Niben medans garanti finns kvar på den..
/A
« Svar #11 skrivet: 26 juli 2011, 14:46:48 »
/A
Det är då man använder acktanken som Ts skulle ha man laddar den tills huset behöver värme.
  • Antal inlägg: 27
« Svar #12 skrivet: 26 juli 2011, 19:20:08 »
Kakelugnspannan som jag vill ha rymmer i sig 600 l vatten, till det en ackutank på 500 l och sen vidare genom pumpen ut till golven, eldar man med måtta som vi tänkt plus en laddomat så att  vattnet aldrig är varmare än 60 grader när det når pumpen är det inga problem vad jag har forskat mig till.....????  eller ?
« Svar #13 skrivet: 26 juli 2011, 21:31:13 »
Om det är rätt kopplat ska inte det heta vattnet nå pumpen man vill väl elda upp acktanken till 90 grader.
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #14 skrivet: 26 juli 2011, 21:43:29 »
Redan 360 gick ju att docka mot tex gaspanna så visst tusan måste det ju gå att docka 750ín mot en acctank som den hämtar värme ifrån när den behöver utan problem  Sc:,h
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
