Författare Ämne: Gräva jordvärme  (läst 3702 gånger)
Utloggad mabh
  • Antal inlägg: 3
Gräva jordvärme
« skrivet: 24 juli 2011, 22:53:13 »
ska hjälpa en kompis att gräva jordvärme och skulle behöva lite tips.
Ska gräva 250M (500m slang) med planerskopa och lägga dubbla slingor (planerskopa 1800mm),
Problemet är att vi måsta korsa vägen in till fastigheten hur djupt bör man gräva där? Hur mycket isolering krävs det?
Bor i Ljusdal i Hälsingland
Har gjort en liten skiss i paint
Hur långt avstånd behövs från hästhagen så att inte tjälen kryper för nära?
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 401
SV: Gräva jordvärme
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2011, 12:49:03 »
Man säger att kollektorslang skall isoleras 1,5-2,0 meter närmast fastigheter och dyl så vi kan anta att håller du dig 2 meter från hage mm så borde du inte ha problem med tjälskjutning. Angående uppfart så skall den asfalteras/stenläggas hade jag isolerat slangarna samt återfyllt med icke tjälskjutande material typ slagg el grov makadam, skydda slangarna och slangisolering med ett dräneringsrör el liknande. Sen om det räcker med vanlig slangisolering kanske någon kan svara på, man kanske rentav skall lägga markisolering över/under slangarna just där?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad mabh
  • Antal inlägg: 3
SV: Gräva jordvärme
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2011, 21:43:13 »
Vägen ska inte asfalteras i framtiden.
Räcker det och återfylla med lera/jord lr vad som finns i väg botten ?
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11693
    • Min värmepumps-blog
SV: Gräva jordvärme
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2011, 21:48:46 »
Jag skulle ha lagt markisolering också, men det kanske inte behövs...
Utloggad mabh
  • Antal inlägg: 3
SV: Gräva jordvärme
« Svar #4 skrivet: 25 juli 2011, 21:59:36 »
Har hört att av vissa att man inte ska isolera och visa säger att man ska isolera. risken var att om man isolera kunde det bli permafrost där
