Författare Ämne: Rumstemperaturgivare  (läst 1058 gånger)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1271
« skrivet: 23 juli 2011, 23:21:53 »
Vad erbjuder IVT när de installerar sina produkter i form av reglerutrustning och tempgivare i huset?
Min Far har en IVT maskin med endast 1 rumstemperaturgivare och 3 våningar.
Kan man köpa till extra och finns det separat reglerutrustning att köpa till?
Såg inte att de erbjöd något på deras hemsida, endast deras inbyggda.
Klarar dessa att hantera fler givare?
Som jag förstår det så regleras framledningstemperaturen efter insignalen från rumsgivaren.
Fler givare skulle endast kunna ge ett medelvärde som utsignal till regleringen.
Men 1 givare på 3 våningar är lite väl lite.
 Skall själv nu investera i L/V VP i ett hus med källare.
Förrutom att investera i minst 1 fläktkonvektor, vad anser ni är värt att köpa till?
Och hur är det med IVT's reglerutrustning, tillbehör, extrautrustning och effektivitet jämfört med andra märken?
Tack på förhand!
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
SV: Rumstemperaturgivare
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2011, 08:10:27 »
Principen för rumsgivaren är att den kompenserar för oregelbundenheter i inomhustemperaturen. Styrningen reglerar framledningens temperatur i värmekretsen med inställd värmekurva. Det är grunden.
Inställningarna för rumsgivaren kompenserar värmekurvan, dvs man ställer in hur mycket rumsgivaren får påverka framledningen. Detta innebär att när det blir solinstråning eller kanske många gäster i huset så skall rumsgivaren sänka framledningen för att minska övertemperaturen inomhus. Likaså om det blåser utomhus, vilket skapar avkylning av huset så  ökar den framledningen. Dvs den kompenserar för det som inte värmekurvan kan ta hänsyn till.
Med rumsgivare är det således viktigt att man först ställer in en bra värmekurva som utvisar husets värmebehov under normala förhållanden.
Styrningen är endast avsedd för en rumsgivare som placeras på ett lämpligt ställe i huset som påverkas av dessa oregelbundenheter, annars gör den ingen större nytta.
Det finns många olika principer för hur man ställer in parametrarna för rumsgivaren och värmekurvan.Det finns en del skrivet om detta i forumet, använd sök-funktionen.
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
