Författare Ämne: extra cirkulations pump  (läst 2409 gånger)
Utloggad henrik101
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 23 juli 2011, 17:20:54 »
är det möjligt att sätta en stödpump till jordvärme slangen så jag kan ha längre slang istället för uppdelat på fler slingor, har mycket skum planering av vägar och lador på min tomt... pumpen e euronom exotic 5
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16564
SV: extra cirkulations pump
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2011, 17:27:01 »
Klart det går att använda en kraftigare cp men den drar bra mycket mera ström i och med att flödesmotståndet ökar finns det inga möjligheter med flera slingor hur många meter ska du lägga ?
Utloggad henrik101
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2011, 18:12:38 »
400meter men har en gårdsplan som är ivägen så jag tänkte att om det gick att sätta dit en stödpump lr kraftigare så blir det minimalt med slang som går under vägar och dylikt. Är en bättre begagnad pump jag har och framöver så lär den bytas ut mot nyare men
  • Antal inlägg: 11580
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 23 juli 2011, 18:20:29 »
Kan du inte sätta en liten brunn på andra sidan gårdsplanen där du grenar ut i flera slingor?
Inloggad Smurfen.
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2011, 19:16:33 »
Klarar inte den vanliga cp 400 meter dom brukar göra det Sc:,h. Du kan ju dra båda slangarna i samma dike och gå i sär med dom efter vägen fast du får nog lägga nån meter extra i så fall.
Inloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2894
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 24 juli 2011, 14:36:35 »
400 m ska inte vara några problem.
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
