Författare Ämne: Bergvärmeoffert  (läst 2315 gånger)
Utloggad mbengtson
  • Antal inlägg: 37
Bergvärmeoffert
« skrivet: 23 juli 2011, 11:25:04 »
Har begärt in bergvärmeoffert från en återförsäljare här i Skellefteå. Det blir på helentrepenad.
Hus: byggår 1974, halvtegel, tvåglasfönster, ingen tilläggsisolering, 130kvm uppvärmning, VVS och radiatorer nya 2010, enplan.
Just nu, NIBE EVC-13 elpanna: elförbrukning 23 000 / år. Dock för kallt i vissa rum.
De har räknat på 24500 KWh/år. En 8.5KW IVT Greenline HE C7
Borrdjup aktivt 167 M
Tror dock detta är för klent för mitt hus, och att de räknat på 24500 anser jag även också vara mycket i underkant: ¨Då jag haft flera rum relativt kalla. Det jag vill är att ha en miljö på 20-21 grader inomhus i alla rum
Sovrummen har varsin radiator, storarummet + kök har 3st, hallen 1, tvättstuga 1:
Det enda jag tycker är jobbigt är att försöka mig på någon form av uträkning av energibehovet i huset. Eftersom jag haft vissa rum ganska kalla visar min nuvarande driftkostnad "fel". Skulle vara mycket tacksam för hjälp
Priset blev 144 000 inkl ROT.
MvH
Martin
  • Antal inlägg: 26269
SV: Bergvärmeoffert
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2011, 12:55:54 »
Vi har ett Älvsbyhus byggt 74, med tvåglasfönster, utbyggt till 125 m2, + ekonomidel, ca 45 m2 som hålls varmt.
Vi kör med en 7 kW Nibe och håller värmen utan eltillskott ned till -28°C ungefär.
Huset stod tomt i mer än ett år innan vi köpte det, med 20°C i ALLA rum, även ekonomidelen, och huset förbrukade då (utan tappvarmvattenförbrukning, men med beredaren varm) ca 20 000 kWh. (Då 102 m2 + ekonomidel)
Vad är det som gör att ert hus förbrukar så mycket mer energi?
Mekanisk frånluft?
När du skriver 23 000 kWh förbrukning, är det med hushållselen inräknad?
När installatören räknar med 24500 kWh, är det med eller utan hushållsel.
Om du vill ha närapå 100% effekttäckning (= inget elstillskott) så behöver du antagligen 8-10 kW effekt (beroende på om du har självdrag eller mekanisk frånluft), en 7 kW värmepump ger dig antagligen ca 250 - 500 kWh eltillskott/år.
Borrdjupet låter OK, se bara till att det verkligen blir 167 meter AKTIVT, och inte att de borrar 167 meter...
Utloggad mbengtson
  • Antal inlägg: 37
SV: Bergvärmeoffert
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2011, 14:11:43 »
Förbrukningen de har räknat på är endast uppvärmning, tror det låg på runt 32k inkl hushållsel.
Varför jag ställer mig lite frågandes är då jag nu med Luftvärmepump och elpatron - vilken jag haft rätt mycket avstängd ändå haft runt 22 000 kwh/år. De räknade på runt 24-25 000 utan luftpump, men de verkade inte ha tagit in att jag har haft några rum ganska kalla.
Skall bli intressant vid en kalkyl gjord av de ifall de kommer hem till oss.
Utloggad mbengtson
  • Antal inlägg: 37
SV: Bergvärmeoffert
« Svar #3 skrivet: 23 juli 2011, 14:12:25 »
När jag skriver om mina egna kwh är det hushållsel + värme
  • Antal inlägg: 20539
SV: Bergvärmeoffert
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2011, 15:07:53 »
Jag tycker att siffrorna är rimliga, kan bara jämföra med mitt hus som klarar sig med en storlek mindre VP som klarar att värma huset ner mot -18 ºC ute utan tillskott.
Siffrorna står i foten på detta inlägg, tycker att en 7-8 kW VP ska klarar sig utmärkt för ditt hus.
Utloggad Fredrik V
  • Antal inlägg: 13
SV: Bergvärmeoffert
« Svar #5 skrivet: 24 juli 2011, 22:46:30 »
Vart har du fått info om en 8.5kw IVT C7 pump??? kanske skulle passa bättre med en C9 ??
Sen tycker jag priset låter lite högt, efter rot dessutom ,,ta in fler offerter..
Borrningen kostar ca 42.000kr efter rot (200m borra+18m foder)  vet av egen erfarenhet
En C7 lämnar max 7.2kw enligt ivt.s spec på hemsidan:
Modell                             C6/E6        C7/E7     C9/E9     C11/E11     E14 E17
Drift vätska/vatten
Värmeeffekt (B0/W35)1) 5,5 kW     7,2 kW   8,8 kW   10,3 kW    14,8 kW 16,4 kW
Värmeeffekt (B0/W45)1) 5,1 kW     6,6 kW   8,2 kW   9,9 kW      14,1 kW 15,5 kW
Tillförd effekt (B0/W35)1) 1,3 kW    1,7 kW   2,1 kW   2,3 kW      3,4 kW 4,1 kW
Tillförd effekt (B0/W45)1) 1,6 kW    2,0 kW   2,5 kW   2,8 kW      4,1 kW 5,0 kW
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
SV: Bergvärmeoffert
« Svar #6 skrivet: 08 augusti 2011, 22:35:54 »
På tok för högt pris  ??? installerade en C9 med 180m hål, konvektor i källaren, bytte plats på pannrummet mm mm för ca114" ink ROT.
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°
http://e-logger.se/pub?lyckebo&p=1
