Författare Ämne: Koppla bort luft/vattenpump  (läst 2616 gånger)
Utloggad Smool
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 22 juli 2011, 16:13:42 »
Jag ska göra mig av med min Ultimate Heating Luft/vattenpump och funderar på hur jag ska koppla isär den? Anslutningen till värmesystemet är bortkopplat av rörmokare men jag funderar på anslutningarna mellan inom- och utomhusdelen. Kan man återföra kylmediet till kompressorn så att det går återanvända vid ny installation och isf hur ska man göra då? Har tillgång till vakuumpump. Något annat tips vid isärkoppling?
Mvh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5424
SV: Koppla bort luft/vattenpump
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2011, 16:33:04 »
På med Teston så ser du när du sugit ner tills det är tomt i rören  *vinkar*
Utloggad Smool
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 22 juli 2011, 17:05:37 »
Teston?  Sc:,h
Men hur ska man koppla/öppna/stänga osv för att suga ner det till kompressorn?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2011, 20:22:51 »
Det som Oraklet försöker säga är att det jobbet skall utföras av en kyltekniker (Testo är ett av det instrument som en kyltekniker har)
Samt att Svensk lag säger att man måste utbildad/Certifierad för att göra ingrepp i kylkretsen
Eftersom du skall sälja maskinen kan det se bra ut att en fackman gjort jobbet annars kan du läsa i Luft/luft delen av forat hur man går tillväga.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #4 skrivet: 25 juli 2011, 23:35:20 »
annars gör du som de flesta AC-verkstäder för bilar. gasen måste ha läckt ut någonstans ;D
Utloggad CHEMAS
  • Antal inlägg: 47
« Svar #5 skrivet: 29 juli 2011, 21:10:15 »
Testo? Har ett teso 560-1 och fan va arg jag är. Det håller vacuum men sensorn visar helt annat. Dyrt coolt med massor av finesser men att inte vacuumsensor funkar får en att tvivla.
