Författare Ämne: Värmepump går konstant  (läst 1309 gånger)
Utloggad backis72
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 19 juli 2011, 10:43:49 »
Har en CTC Eco el och Eco Air, installerade 2008. Varit mycket problem på vintrarna med hög hetgas etc, haft reparatör här vid flera tillfällen. Nu funderar jag på om vi kan ha någon inställning fel då VP står och går konstant. Behövs ju inte någon husvärme, bara varmvatten.
Tacksam för tips då vår elräkning faktiskt skiljer sig lite från den förra sommaren...
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3196
SV: Värmepump går konstant
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2011, 11:17:40 »
Det kan inte vara riktigt. Ta hem en servicefirma som kan CTC.
Min pump går i sommardrift cirka 12-15 minuter vid varje start och startar 4-5 ggr per dygn, och då är vi två som är hemma hela dagarna och använder varmvatten.
Under de senaste två månaderna har pumpen gått 1-2 timmar under ett dygn.
erp
Utloggad backis72
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2011, 16:06:37 »
erp
Jepp, har kontaktat firma nu. Han kunde inte heller lotsa mig rätt i inställningarna utan kommer i morgon eller på torsdag. Har stängt av pumpen nu så länge!
Utloggad nybom
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2011, 00:28:17 »
Ursäkta för trådkapningen men det är lite samma fråga...
Min svåger bor granne och har nästan samma grejer som jag, min är en 107:a och jag tror han har en 109:a (tanken är att den skal värma ett garage också framöver).
Hans VP gick i tid och otid ca 40 start/stop per dygn för några veckor sedan... Jag gick då in och ställde start stopp diff till 7 gr och VPmin till 43 gr. Nu har han 5 start/stop per dygn men bara 3 min drift / 24h, konstigt? Min går 2-6 ggr men går 40 min / 24h.
Kan detta bero på att hans VP är över dimiensionerad? Var kan jag se vilken storlek han har på sin VP, och om det kanske är en Polar modell?
