Författare Ämne: Hur påverkas delta t på KB vid ändrat KB-temp IN?  (läst 719 gånger)
Utloggad nibe1130
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 01 oktober 2005, 12:42:13 »
Hej.
Ex. om KB har en temp på +8grader IN och delta t på 3,6grader, kommer delta t öka eller minska när KB temperaturen IN sjunker, till +2 grader IN, vintertid? (jag har ytjorvärme 550meter)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Hur påverkas delta t på KB vid ändrat KB-temp IN?
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2005, 14:37:58 »
nej, det påverkas inte. delta-t bestäms av hur mycke värme värmeväxlaren i värmepumpen för KB lyckas ta från KB (kanske teoretiskt finns en marginell förendring, men det är inget du behöver justera när det blir kallare)
därimor så ändras delta-t när värmepumpen tillverkar varmare vatten (VB) värmepumpen blir då lite inefektivare & kan inte ta lika mycke gratisvärme, detta kan du tydligt se under varmvattenproduktion.
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2005, 14:58:02 »
Njae..det beror väl på VARFÖR temperaturen In ändras, om det beror på att man ändrar cirkulationspumpshastigheten på kalla sidan så....
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
