Författare Ämne: Val av bergvärmepump.  (läst 1313 gånger)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1271
« skrivet: 18 juli 2011, 19:18:14 »
Vet inte riktigt hur jag skall ställa frågan utan att den blir för bred, vag och flummigt ställd.
Min fråga är vad som fick er att välja det märket på värmepumpen som ni gjorde.
Vilka faktorer fanns med i bilden?
Är på väg att investera i bergvärme och är inte märkesspecifik utan kan välja vilket märke som helst bara det finns väldokumenterad driftsäkerhet och reperatörer, åf osv som kan avhjälpa fel nått sånär snabbt.
Ps.Är medveten om att frågan ser ut att vara ställd av sifo eller av någon annan av dessa mindre välkomna företag men kan försäkra er om att så inte är fallet.:-).
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
SV: Val av bergvärmepump.
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2011, 23:33:32 »
Det som kommer att ha störst påverkan på hur bra din anläggning fungerar är vilken installatör du väljer. Alla pumpar från de stora leverantörerna gör det dom skall, men om installationen i övrigt är kass så att driftförutsättningarna för pumpen blir helt fel så spelar det ingen roll vilket fabrikat man har valt. Inte heller är det så kul om firman som installerar pumpen har försvunnit om mågra år när pumpen börjar krångla...
  • Antal inlägg: 16184
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2011, 09:47:12 »
Jag valde en Nibe 1245 pga bra vv beredare möjlighet att logga via usb, Lågenergi cp,  Man får svar från supporten, Lite modernare display, Säljs till vem som helst till hyffsat pris på nätet. Har inte ångrat mej Thumbsup.
