Besök oss idag
Författare Ämne: Dimensionering av ytjordvärme  (läst 2641 gÃ¥nger)
Utloggad fredrik.l
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 17 juli 2011, 23:54:54 »
Vi skall installera en jord värmeanläggning men är novis och skulle behöva lite råd om dimensionering osv.
- Platsen är Skellefteå
- Huset är ett jörnsträhus byggt -89 storlek 128+50m2
- Där vi skall lägga ner slangen är det lerjord
Min tanke är så här:
Lägga ner 2x300m kollektor slang samt installera en nibe fighter 1245 8kw
Kan man plöja ner jord värmeslang med bra resultat?
Vad tror ni om detta, alla tips mottages varmt !!
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
SV: Dimensionering av ytjordvärme
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2011, 00:32:28 »
LÃ¥ter helt OK.  Thumbsup
Utloggad KÃ¥ge watt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2011, 10:04:33 »
Har en 6 kw till 129kvm.  slang pÃ¥  470 m i en slinga. Blött underlag. Det har fungerat klockrent,klarar -29 utan tillsats.
Vad har du för Radiatorer? Du ska helst ha en vattenvolym på 20/25liter per kw.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #3 skrivet: 18 juli 2011, 12:15:16 »
Plöja ner? Om du menar det bokstavligen sÃ¥ hamnar slangen inte särskilt djupt?  Sc:,h
COP 3,4
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #4 skrivet: 18 juli 2011, 12:35:27 »
med en plog avsedd för ändamålet hamnar slangen på ca 80-90cm djup. Räcker det i Ske-å?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
« Svar #5 skrivet: 18 juli 2011, 15:30:00 »
Jag plöjde ner och det funkar kanon bara det inte är för mycket sten i marken. Dessutom så förstör det inte marken speciellt mycket, man slipper vänta på nytt gräs.
Skulle även tro att det blir mycket billigare än att gräva.
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
Utloggad guntepunte
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 11 augusti 2011, 13:06:59 »
Så länge man bara vill ha gräs är det väl ok.
Såg en villatomt med markvärme där alla träd knalldog
pga 'permafrost'. ja iaf så ändrades klimatzonen flera steg.
Besök oss idag
