Författare Ämne: Möjligt...? (Att ha yttre agg. på "annan fasad")  (läst 1105 gånger)
Utloggad Pettringen
  • Stad/land: En Sjuhäradsbo från Göteborg
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 30 september 2005, 23:44:35 »
Bästa Forum!
Jag har - vad jag ser!  ;) - den stora ynnesten av att kunna (?) välja:
Mitt hus ligger med sin långa rektangulära huskropp i EXAKT nord/sydlig riktning med en verkstad 2 meter norr om densamma vinkelrätt emot. Det leder till att OM det yttre aggregatet sätts på verkstadens fasad så får det sol klart längre tid än om det hade suttit på husets Ö el. V fasad. Det hamnar ju på verkstadens S fasad.
MEN: jag måste ju ta hänsyn till att det blir antingen "luftledning" eller ett annat alternativ för mediumrören.
++++ ÄR det lämpligt OM sträckan = 7 á 9 m..? ++++
ALLA synpunkter emotses med STOR tacksamhet!  :)
Mvh & tack på förhand
Tony, 7-H
« Senast ändrad: 30 september 2005, 23:47:41 av Pettringen »
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
SV: Möjligt...? (Att ha yttre agg. på "annan fasad")
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2005, 10:32:44 »
Hej Tony!
Vad det gäller placeringen av utedel och väderstreck så har det diskuterats en hel del om det här på forumet tidigare. Jag kan bara tala för det jag tror är rätt & riktigt, ha i åtanke att när pumpen arbetar så suger den igenom en väldig mängd luft - flera kubikmeter/timme - och då kan du bara räkna med att få ta del av den av solen uppvärmda luften de allra första minuterna som pumpen arbetar, om ens det. Med detta resonemang kan du placera din pump i vilket väderstreck du vill (har själv min utedel i norrläge). Jag tror att det är viktigare om du placerar din utedel så nära pannan som möjligt pga. kortare rördragning = mindre jobb och lägre installationskostnad + du slipper "luftledning".
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad Pettringen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2005, 23:15:15 »
Bästa Grolim!
Pga bl a sjukdom så vet jag med mig att jag är SEN med mitt tacksamma svar (som jag ej har meddelats om via email...)... TACK!  :)
Vad jag främst finner intressant är huruvida "tempfallet" = tryckfallet för R-mediet skall beräknas/kunna förväntas.
Jag är också fullt på det klara med att ju längre väg - ju mer faller tempen...  fiR:
Jag tackar Dig får Ditt svar och beklagar än en gång mitt "sena"svar!
Mvh
Tony. 7-Härad
Utloggad TomasF
  • Antal inlägg: 46
  • Blanka
    • Träbåtsakuten
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2005, 20:40:12 »
på Citcops hemsidan finns en gammal Panasonic servicemanual, kolla där för diagram gastryck-längd. /mvh Tomas F.
Har byggt egen L/V
