Författare Ämne: Nibe Fighter 1215 kastar ut vatten  (läst 5536 gånger)
Utloggad lovling
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 15 juli 2011, 12:40:42 »
Har en Nibe Fighter 1215 som ibland skickar ut vatten genom expansionskärlet. Har kollat att varmvattenberedare är hel. Problemet kommer och går, det brukar vara några dagar som den kan hålla på så här.
Enligt en rörmokare så kunde det vara luft i systemet som orsakar detta fel. Har nån stött på detta problem eller har nån lösning.
  • Antal inlägg: 21023
SV: Nibe Fighter 1215 kastar ut vatten
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2011, 13:06:28 »
Vanligaste orsaken är att gummiblåsan i expansionskärlet är trasigt.
Man kan enkelt kolla genom att lite kvickt lätta på ventilen och se om där kommer luft eller vatten?
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 554
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2011, 20:31:12 »
Vad menar du med "skickar ut vatten genom expansionskärlet"?
Rinner vattnet ut i botten av kärlet eller rinner det ut genom skvallerröret?
Du skriver att det håller på några dagar åt gången! Hur lång tid går det då när inget vatten rinner ut och kan du härleda de dagar det rinner ut vatten till att något speciellt händer i familjen eller huset?
Vet du hur mycket vatten som rinner ut per dag?
Hur ofta måste du fylla på vatten i elementsystemet?
Hur högt tryck fyller du på till?
Hur mycket har trycket sjunkit innan du fyller på igen?
Har du något hum om hur mycket vatten du fyller på varje gång?
För det är väl inte så enkelt som hos mig att skvallerrören från expansionskärlet och övertrycksventilen till vattenledningsrören är ihopkopplade och det skvalar litet då och då när vi är hemma men inte när vi är borta. Det verkar som om det uppstår tryckstötar i vattenledningen när vi stänger kranar som gör att övertrycksventilen öppnar litet då och då. Är vi hemma rinner det ut ett par-tre-fyra liter vatten på en vecka.
Vi behöver inte fylla på något vatten i elementsystemet så vattnet kommer inte därifrån.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2011, 20:45:49 »
Att det rinner vatten från övertrycksventilen på varmvattensidan är helt normalt vid varmvattenförbrukning, eftersom det sitter en backventil i varmvattenberedarkopplet (så det inte ska komma varmt vatten i kallvattenrören), och varmt vatten har den lilla egenheten att det tar större plats än varmt. Alltså måste det ta vägen nånstans när det blir varmt -> övertrycksventil.
Kommer det däremot vatten från övertrycksventilen på expansionskärlet är självfallet nånting fel (om det händer hela tiden/väldigt ofta, annars skulle det kunna vara tänkbart att det händer under en legionellakörning efter att man precis har fyllt på vatten, men det är ändå inte direkt normalt).
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
Utloggad lovling
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 17 juli 2011, 00:43:02 »
Per L
Vattnet kommer från skavvlerröret
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1125
  • Många blir det
« Svar #5 skrivet: 17 juli 2011, 07:05:21 »
Men är det inte när den gör vv som det kommer vatten ur skvallerröret.
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 554
« Svar #6 skrivet: 17 juli 2011, 09:21:28 »
Du skulle förmodligen få både fler, snabbare och riktigare förslag om du ger oss mer fakta att ta ställning till!
Per L
Utloggad lovling
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 17 juli 2011, 13:40:34 »
Här kommer lite mer fakta.
Vattnet kommer stötvis från skvallerröret och det är varmt.
Provade att minska vattentrycket, men då kom vattnet oftare. Vattnet kom stötvis men frekvent.
Provade också att stänga av pumpen och stänga av ledningarna till elementsvärmen, alltså fram och retur. Då slutade vattnet komma, men det började höras ett fräsande ljud frän pumpen (ungefär som vatten på en het platta). Öppnade upp båda kranarna och då var det som om vatten hade försvunnit, då man släppte på kranen för elementsslingan. Sedan började det komma vatten stötvis igen från skvallerröret.
Gick sedan och vred på full vattentryck och då upphörde det att komma vatten från skvallerröret. Denna gång höll det på ca 3-4 dagar.
Samma sak hände i vintras och då trodde rörmokaren att det var fel på vattenberedaren som fanns i vedpannan, så då kopplade han ur vattenberedare på vedpannan. Jag var inte hemma då och hann inte kolla upp nått med anläggningen.
Fick efter detta problem med dålig cirkulation i systemet. Provade då att köra igång cirkulationpumpen som finns på vedpannan och fick då bra värme i hela huset. Körde jag bara med värmepumpen cirkulationspump så fanns värme bara i vån 1 och 2, i källaren så var elementen kalla.
Så då detta nu händer så känner jag att jag måste vända mig till detta forum, annars så kanske resten av anläggningen försvinner om jag måste kontakta rörmokare ...  ::)
« Senast ändrad: 17 juli 2011, 13:46:52 av lovling »
Utloggad sobris
  • Antal inlägg: 1504
    • Mixtum
« Svar #8 skrivet: 17 juli 2011, 18:49:14 »
Du måste tala om för oss om det är varmvatten eller värmeledningsvatten som spiller ut....
Vad menar du när du säger att du "minskade vattentrycket"? Var det inkommande kallvatten
du stängde eller tappade du ur värmeledningsvatten (luft) ur radiatorsystemet?
Utloggad lovling
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 18 juli 2011, 00:42:36 »
Det kommer varmt vatten från röret som kommer från expansionskärlet, då man fyller på systemet och det är fullt så kommer det vatten från detta rör.
jag minskade vattentrycket på inkommande vatten. Alltså inkommande kallvatten.
Ni får ursäkta att jag inte är så bra på att förklara.
  • Antal inlägg: 11627
    • Min värmepumps-blog
« Svar #10 skrivet: 18 juli 2011, 06:28:43 »
Har du ett öppet expansionskärl på vinden som skvallerröret kommer ifrån?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #11 skrivet: 18 juli 2011, 07:25:46 »
Om vi säger så här:När du fyller på systemet till 1.0 sjunker trycket eller ligger det kvar på 1.0 efter exp 1-2 dagar.Det där fräsandet blir jag lite nyfiken på,Ni har väll luftat vvb.
« Svar #12 skrivet: 18 juli 2011, 09:43:33 »
Har du kollat expansionskärlet?
Ett alternativ till problemet är att påfyllningsventilen till värmesystemet läcker.
Sen händer det att det går hål mellan mantel och VVB:n så att vatten trycks in i värmesystemet denna väg.
« Svar #13 skrivet: 18 juli 2011, 10:17:04 »
Av denna beskrivning att döma så har TS ett öppet exp-kärl:
När man precis har fyllt på kallt vatten så är det inte ovanligt att det skvalar lite i skvallerröret nåt dygn eller så innan nivån har anpassat sig.
Kan du förklara lite noggrannare hur systemet är uppbyggt? Sitter det ett inbyggt tryckexpansionskärl i VP'n där det läcker ut vatten, eller kommer det från nåt annat ställe?
Utloggad lovling
  • Antal inlägg: 5
« Svar #14 skrivet: 18 juli 2011, 11:28:37 »
påfyllningsventilen är bytt ut mot en ny.
