Författare Ämne: Vilken luft/luft pump ska vi välja till vårat förråd på ca 28kvm?  (läst 3735 gånger)
Utloggad sharkey
  • Antal inlägg: 33
Vi har byggt om en carport till ett förråd som är isolerat ( tak 150/vägg 100 / golv ej )
Förrådet är uppdelat i två rum ( 6.4 kvm / 22 kvm ) som har en öppning till varandra.
Då jag är helt novis på detta så undrar om det finns någon som kan hjälpa mig med tips på märke och modell på pump.
Pumpen ska ha underhållsvärme ( ca. +10 ).
Känns onödigt att köpa 3 st. 1000w elradiatorer och koppla in.
Hjälp och tips tas gärna imot.
Med vänliga hälsningar
Michael
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Skulle nästan köra el rad, men beror lite på kanske vilken temp du skall ha där med? Skall du hålla låg temp skulle jag personligen köra elrad, annars en liten luftvärmepump..
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
Tänk på att leta efter en invertermaskin med låg lägstaeffekt, så du slipper få många start och stopp. Det är nog viktigaste argumentet när man väljer maskin i en liten byggnad.
Kan också vara tänkbart att man försöker hitta en pump som har hyfsat lätt för att avfrosta med svåra förutsättningar, vilket det är om man tar energin till avfrostningen från ett rum på 28 kvadrat som inte är mer än 10 grader varmt.
Vill du snabbt kunna höja temperaturen kan det vara användbart att ha nån elradiator till det också, alternativt dieselkanon, men är det bara ett förråd är kanske inte det så intressant.
Ha gärna en frostvakt om det skulle hända nåt med pumpen i vilket fall som helst.
Lycka till!
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
Utloggad sharkey
  • Antal inlägg: 33
Hej igen!
Tack för tips....
Vad tror ni om denna????
http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=Up10is
Ultimate 10 Premier Inverter
Mvh
Michael
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 684
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
Gå for denne inverter på Jula, http://www.jula.se/luftvarmepump-sc-3032-3600-w-417019.
Jula kjører ofte kampanjer på varmepumper i sept/okt, med 1-2000 i avslag. Om du venter til da kan det være du får den til 6990,-
Samme pumpe selges i norge av andre:
http://www.wimpel.no/Produkter.aspx?docid=240&pid=707
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad anders351
  • Stad/land: Kvitsle, mitt emellan Åre och Östersund
  • Antal inlägg: 35
Pumpen från Jula verkar bara gå att ställa ner till 17 grader. Jag har ett behov där jag kan tänka mig att bara hålla 7 grader i en snickeriverkstad på 40 kvm.
Hus: Timmerstomme byggår ca 1860, 2 plan 2x80 m2, nya radiatorer hela nedervåningen.
VP: CTC EcoHeat 8,5; Lutning 36, justering +3; markkollektor 2 x 300 m; i drift sedan 18 okt 2010
Uppföljning elförbrukning: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.166683476682797.38102.100000234377862&l=0bbced1daf
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 684
    • NORDSOL
I følge teksten på pumpen på Jula.se, " Frostvaktsfunktion +8°C inomhus." på Zibrio.
Ser det er avslag/rea på inverter 5kW just nu i Sverige, http://www.jula.se/luftvarmepump-5000-w-416055. Løp å kjøp.
- Nissan Leaf
Utloggad anders351
  • Antal inlägg: 35
Tack för tipset!
  • Antal inlägg: 2204
En luft/luft värmepump är olämplig och/eller rent av farlig i ett snickeri pga allt trädamm som yr i luften. Dels sätter detta snabbt igen filtren och dels finns en uppenbar brandfara/explosionsrisk. Innerdelen ofta bara skyddsklass IP20 eller liknande.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Utloggad anders351
  • Antal inlägg: 35
Ok, det hade jag inte tänkt på. Det är en hobbyverkstad som står tom långa tider så det skulle kanske kunna fungera ändå men IP-klassningen talar ju emot.
