Författare Ämne: varmvattenberedare?  (läst 2467 gånger)
Utloggad Kannam
  • Antal inlägg: 2
varmvattenberedare?
« skrivet: 13 juli 2011, 13:22:14 »
Hej. Jag har en bergvärmeanläggning installerad hemma.
(huset mitt är "gigantiskt" och värmepumpen är STOR, det är faktiskt den minsta fastighetspumpen, så den producerar tillräckligt MÄNGD vatten).
När dom installerade anläggningen, "seriekopplade" dom varmvattenberedaren med den gamla el-varmvatttenberedaren.
Den börjar bli gammal och jag misstänker att den drar en hel del ström (men jag är inte säker...).
Nu till mina frågor;
Om el-beredaren är satt på låg värme, drar den ström i alla fall? (den har ju faktiskt en termostat...).
Är det lämpligt att koppla bort den helt?
Är det risk för Legionellabakterier om man bara har bergvärmevattnet?
mycket tacksam för svar om nån har kunskap, tips eller vet vart man vänder sig i dessa frågor... *vinkar*
mvh,
Kannam
  • Antal inlägg: 21495
SV: varmvattenberedare?
« Svar #1 skrivet: 13 juli 2011, 15:17:40 »
Din el-VVB drar lite ström för att varmhålla varmvattnet, hur mycket beror på energiförlusterna.
Har du VVC (varmvattencirkulation) kopplat till el-VVB:n?
Utloggad Kannam
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 13 juli 2011, 17:26:26 »
Ska forska fram huruvida det finns varmvattencirkulation eller ej... (vet ärligt talat inte ens vad det är..., ursäkta min okunnighet...).
Jag undrar ändå om det inte är en bra ide att koppla bort el-vvb helt och låta bergvärmen försörja oss med varmvatten???
(ps. tack för snabbt svar)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1294
« Svar #3 skrivet: 13 juli 2011, 18:02:24 »
Betyder att det finns en pump som cirkulerar runt varmvatten i huset så man slipper vänta på varmvatten när man öppnar kranen.
Om varmvattnet räcker utan den extra beredaren så är det nog en bra idé.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
« Svar #4 skrivet: 13 juli 2011, 18:58:37 »
Hej. Kopplar du bort elen men låter beredaren sitta kvar kommer du antagligen få problem med att det tar tid att få varmvatten, samtidigt som det blir en utmärkt bytta att odla bakterier i. Tar du däremot bort den helt får du inte detta problem. Räcker varmvattenberedaren kopplad till värmepumpen utan elvvb kan man nog rekommendera detta, skulle jag tro.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #5 skrivet: 13 juli 2011, 19:00:21 »
Om den står i serie med BVVP:n så kanske det inte är en så bra idé.  Beredaren kallnar, men i BVVB är det varmt. Då måste man spola ur 300l för att komma åt BVVP vattnet.
Ha elberedaren igång, det kostar peanuts :)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2738
    • Marieberg Bo & Bygg
« Svar #6 skrivet: 14 juli 2011, 23:03:38 »
El vvb drar ingen ström att tala om. Den håller det inkommande varma vattnet varmt...... Den fungerar som en termos.
Om vp går sönder eller behöver servas ....så kan ni iaf diska.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 34 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 25000 kwh
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
« Svar #7 skrivet: 15 juli 2011, 11:22:07 »
mvh,
Kannam
Även om du har en kraftfull vp så behöver inte det betyda att den inbyggda vvb-n är särskilt stor, vilket kan vara anledningen till att de använde den gamla i serie.
Vad menar du med att el-vvb-n är satt på låg värme? Du ska inte ha den på lägre värme än vad din bv-vvb levererar till den. Dvs, om vv ut -tempen från vp:s inbyggda beredare är 55° så bör du ha el-vvb-n inställd på detta. Då kommer inte el-vvb-n att toppvärma vattnet, utan bara ersätta värmeförlusterna, som vanligtvis är mycket små om det är en välisolerad el-vvb. Om du sätter termostaten på exvis 40-45 grader har du en riktig mystemperatur för bakterietillväxt, särkilt då du åker på semester och inte använder vv. Ska du vara helt korrekt enligt reglerna så har jag för mig att du ska låta el-vvb-n hålla 60 grader.
