Författare Ämne: Nibe 1230 , Officiell tråd.  (läst 89477 gånger)
  • Antal inlägg: 26911
« skrivet: 30 september 2005, 09:41:48 »
På begäran kommer här en officiell Nibe 1230-tråd.
Write on!
« Senast ändrad: 01 augusti 2009, 22:36:48 av Rickard »
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
SV: Officiell tråd Nibe 1230
« Svar #1 skrivet: 30 september 2005, 11:49:11 »
Nu kanske denna fina officiella tråd var tänkt för folk med just en 1230. Men jag chansar lite och blåser in ett inlägg trots att jag bara kör 1215.
Jag roade mig med att snabbt ögna igenom manualen för 1230. Och jag kunde därigenom konstatera att 1230 faktiskt har en del extra funktioner som inte finns i 1215. Bland annat:
* Möjlighet att tillverka en egen värmekurva med knäckfunktion
* Man kan koppla på extra cirkpump för att köra två separata Värmekretsar OCH då faktiskt också styra dessa två kretsar separat med olika inställningar i styrningen.
* Datum och tidsinställning vilket också ger för handen att man kan göra natt sänkningar och förinställda extra VV (tveksam nytta av detta men ändå fränt).
* Fler temperaturvisningar, exempelvis Hetgastemperatur!
* Möjlighet att ställa in när systemet automatiskt ska gå över i sommar respektive vinterläge (man ställer in vid vilken medelutomhustemp), ingen funktion som jag direkt saknar men ändå....!
* Effektvakt och visning av strömförbrukning per fas. DET måste vara kul!
Vid en första anblick ser det ju ut som en rimligt "hottad" 1215. Dock kan man ju inte direkt påstå att det handlar om någon revolution. En varvtalsstyrd kompressor hade väl tex inte varit för mycket begärt!
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2005, 22:46:50 »
Du glömde att den är tystare !
Spinner som en katt :)
 *vinkar*
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2005, 06:49:52 »
 *vinkar*
Jaha, det var ju bra. Nu vill jag inte påstå att 1215 är speciellt högljudad den heller. Har man versionen med inbyggt mjukstartsrelä är inte ens starten någon ljudlig historia. Men 1230 är kanske ännu tystare?!
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2005, 11:28:28 »
Jepp det är den .. *vinkar* *vinkar*
Kan vara värt mycket ...
För en del  *vinkar*
Hoppas vi blir ett gäng här med 1230, så vi kan trimma lite :)     --/
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2005, 22:21:29 »
Klarar man sig på bara denna eller skall man ha någon extra ackumulator till?
Hur svårt är det att koppla in en?
Det räcker väl att man anlitar en VVS kille för att fixa med köldmedlet, eller?
Vad är bäst, en slinga eller två?
/Lesley
1 plans med källare 122+98 kvm i Åhus. Golvvärme i markplan på ca 45 kvm. Nibe 1230-8. med 40 meter slang i sandjorden. Vattenburen värme med tvårörs system. 3-glas fönster faktor 1,2.
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2005, 00:40:37 »
Att varm vattnet det räcker till ,,det gör det lätt..
Sätta en tank innan det går ut till ellement är bra ..
Frågan är vad man ska ha där !
100 liter skulle räcka .. !
Skulle kunna gå till smeden ..   :)
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2005, 21:47:59 »
För en del  *vinkar*
Har du själv en 1230? Något annat?
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2005, 01:48:56 »
Jepp   *vinkar*  En 1230 här :)
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2005, 07:06:26 »
Jag fick hem min 1230-10 i förrgår, nu skall den bara ner i källaren och kopplas in, borrarna var här för ett par dagar sen och fixade till ett hål på 200 meter  studs
« Senast ändrad: 26 oktober 2005, 12:12:58 av ellen »
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #10 skrivet: 09 november 2005, 22:29:18 »
OK, dags att börja rapportera om min 1230-8 - jag behöver en del trimningstips.
Har mest målat på väggar den senaste veckan.
Jag har tidigare läst en del om gradminuter och har försökt få ned antalet starter (från 24 till 19).
Just nu har jag följande data (det mesta std värden):
Kurva: 8/0
Gradminutergräns ändrat från -60 till -80
Varmvatten ändrat till 42-54 (std är 47-54)
kWh = 40 per dygn (inkl hushållsel, bedömt till ca 20)
Antal starter = 19
VP drift = 8h
VV drift = ca 35min
VB diff = ca 6-7 gr (mitt i en cykel)
KB diff = ca 5-6 gr (mitt i en cykel)
Hade tänkt komma ned till 15, men vill helst inte skruva på gradminutrar för mycket, vill inte ha temp-variationer, ett 30-talshus drar en del runt fönstren.  Kanske testa -100 ändå? Är KB-diffen för hög? Ska jag skruva på hastigheten på KB-pumpen? Jag är lite osäker om det är smart eller inte att ha större vv-temp intervall. Risken finns att pumpen får starta bara för varmvattnets skull. I stort känns detta effektivt. Vet ej varför det rekommenderas en lägre KB diff? En stor KB-diff borde väl innebära att man pumpar energi effektivt, men det finns säkert en förklaring.
Tips emottages tacksamt - kul om vi kunde få liv i denna tråd igen.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 243
« Svar #11 skrivet: 11 november 2005, 19:20:39 »
Nu har ju inte jag en 1230 utan en 1130 men tycker att jag kan hänga på här ändock?
Har äntligen fått igång 1130, har ju fixat 99%av installationen själv men köpt preskopplingar , lånat pressverktyg & fyllnadspump av en jag känner som har egen VVS-firma+ att jag anlitade honom till att svetsa in inkommande köldbärarslangar mot cu-rören och hårdlödigt prisolrören mot bef VV, KV i befintlig upsågad vägg bakom gammla elpannan/beredaren. Tyvärr så råkade ju han ut för en tragisk dödsolycka inom familjen just när jag behövde inkopppling vilket gjorde att han som redan var överlusad med jobb över öronen, inte hadde någon lucka eller möjlighet då, men jag gav mig till tåls och väntade satt ju inte i sjön helt kört med lite kupevärmare ett tag då jag burit ut el-pannan.
Skickar ett varmt tack till Janne för hjälpen, Trots hans svåra stund .
Jag kör utan volymförstoringstanken (200L) till att börja med, men strax spikar jag upp den.
Har inte innegivare heller ännu. Har ingen elpatron i Värmepumpen. Räknar med att VP skall klara effekten
om det inte räcker eldar jag ved ur skogen i kaminen.
Har reserv patron 3kw EL i slingtanken(VVB) i reserv  samt en 3kw patron finns i volymförstoringstanken också.
Just nu har jag följande värden:
Kurva: 8/-6
Gradminutergräns ändrat till -150
VB dif VP ändrat till 17°C
Varmvatten ändrat till 37-54 °C
Antal starter = ca18/dygn
Inne temp övre plan= ca 22,5°C
KB temp ligger runt 4-6°C
VB diff = ca 6-7°C (mitt i en cykel)
KB diff = ca 5-6°C (mitt i en cykel)
Men OBS detta är under inkörning och detta kommer säkert att ändras.
Vi har ju inte någon kyla ute än ligger tempen här mellan plus 4°C- minus 4°C.
PS Jag har eller hadde inget problem att få ut luften trots avsaknad av luftskruvar på höga rör.DS
Vi höres..... *vinkar* *hehe*
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
nu ca: 11 MWh/år.
  • Antal inlägg: 243
« Svar #12 skrivet: 12 november 2005, 09:08:37 »
Hej igen!
Ska inte bli långrandig och praka/tråka ut...
Vill bara tillägga att :
Tid mellan kompressorstarter har jag ändrat till =  40 min
Antal starter skall vara = 14 per dygn
Har nu också knappat in våra tider för behovssänkning(benäms nattsänkning)
intressant att få se vad det innebär driftsmässigt.
Har inte gjort någon egen definerad kurva med knäcktemeratur ÄNNU,
men så fort vi får lite mer kyla och jag fått prova lite olika inställningar så blir det en sådan.
Vill också tillägga att 10KW-pumpen har inga problem att ladda 320liters VV-batteritanken i ett skott.
Ha det...
*hehe* *vinkar* ;)
« Senast ändrad: 12 november 2005, 09:12:07 av KONULT »
nu ca: 11 MWh/år.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #13 skrivet: 12 november 2005, 09:57:22 »
Konult
Med effektberäkning så behövs det ca 12 kW att värma 1000l 10 grader under 1 timme. Så dina 320 l borde du värma på ca 20 min 10 grader. Normal har man diff 5 grader så då tar det endast 10 min.
« Senast ändrad: 12 november 2005, 20:11:27 av Janne El-Energi »
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #14 skrivet: 12 november 2005, 11:22:24 »
Okey om man skulle tänka som dej så vore en ny modell av Ford ej heller nå speciell eftersom den fortfarande har fyra hjul och motorn i fram.. sittplatser exakt som förr..
NÄÄÄ jag tycker nog 1230 har precis vad som krävs för att kalla den en ny modell..
Och revolutionen är cop över 5.0 det räcker långt tycker jag...
Kärringen mot strömmen...
