Författare Ämne: Editera inlägg i Köp & Sälj  (läst 1903 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« skrivet: 11 juli 2011, 22:31:06 »
Efter att möjligheten att editera inlägg tagits bort (har sett att men kan ändra ett litet tag i efterskott) blir det svårt att följa en av reglerna i Köp & Sälj ^-^
  • När annonsen inte längre är aktuell så ska rubriken i annonsen ändras så att andra kan se att annonsen inte längre är aktuell. Som exempel kan man skriva "SÅLD:" på rubrikraden.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
  • Antal inlägg: 1515
SV: Editera inlägg i Köp & Sälj
« Svar #1 skrivet: 11 juli 2011, 23:05:37 »
Eller så kan man skriva ett nytt inlägg att prytteln är SÅLD
eller så hjälper dig Rickard med detta, han har ändå inge å göra ;)
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 2m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2011, 00:10:48 »
Sant på bägge *vinkar*
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #3 skrivet: 12 juli 2011, 12:44:38 »
Man kan anmäla sitt eget inlägg till moderator också vad jag vet, så det skulle kunna vara användbart. Bara det inte går överstyr så att stackars Rickard får tusentals mail från folk som vill ha sina inlägg ändrade. :P
  • Antal inlägg: 28036
« Svar #4 skrivet: 12 juli 2011, 14:21:34 »
Det är lungt, jag har ändå inget för mig  :),  inga problem alltså för mig att radera inlägg som ni vill ha bort.
Enklast är att klicka på anmäl till moderator, och skriva att man sålt varan, eller slutat ut det hela, så vi kan radera det hela.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
« Svar #5 skrivet: 12 juli 2011, 19:18:07 »
Gäller det bara de inlägg man själv skrivit, eller kan man nyttja detta även då Chun-lan skriver något? ;D ;D ;D *roflmao* :D ^-^ ^-^
« Svar #6 skrivet: 13 juli 2011, 07:22:52 »
Jag hanterar alla anmälningar genom att granska det som skrivits, och editera/radera om jag anser det vara nödvändigt.
Jag kommer aldrig att bli någon form av språkpolis, men rena personangrepp gillar jag inte.
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #7 skrivet: 13 juli 2011, 11:29:58 »
Kan du anmäla ditt eget inlägg här? Jag vet att det inte går tex i poolforumet.
  • Dot gäster: 154
