Författare Ämne: Hög elförbrukning, IVT Greenline HT Plus E17  (läst 8386 gånger)
Utloggad fredrikvovesson
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 11 juli 2011, 13:23:18 »
Har flyttat in i ett hus med en nyinstallerad jordvärmepump av modellen IVT Greenline HT Plus E17.
Tyckte efter en tid att elförbrukningen var orimligt hög och misstankarna gick till värmepumpen. Jag har nu fått en separat elmätare inkopplad av en el-firma för endast pumpen.
Delar jag den totala elförbrukningen med tiden (VP drifttid) kompressorn har varit igång så drar pumpen ~13kW/h. Pumpen går ca 1-2h/dygn (sommardrift). Ingen tillskottsenergi.
Lite teknisk fakta:
Värmeeffekt (BO/W35): 16.4 kW
Värmeeffekt (BO/W45): 15.5KW
Tillförd effekt (BO/W35): 4.1kW
Tillförd effekt (BO/W45): 5.0 kW
Anslutningseffekt/avsäkring (6kW elpatron): 13.2kW/25A
Vad jag förstår så ska kompressorn dra upp mot 5kW, så vart tar resterande ström vägen? Cirkulationspumparna drar ju lite också, men de startar ju bara när kompressorn gör det och kan väl knappast stå för resterande 8kW?
Min återförsäljare säger att allt verkar vara i sin ordning men jag är tveksam. Är detta verkligen rimligt?
  • Antal inlägg: 21567
SV: Hög elförbrukning, IVT Greenline HT Plus E17
« Svar #1 skrivet: 11 juli 2011, 14:17:14 »
Menar du att den drar 13 kW? (=kWh/h)
Det blir lite förvirrande om man inte har korrekta enheter.  :-\
Men siffran är i så fall orimlig, är du säker på att den stämmer så är det bara att reklamera.
Vägrar firman hjälpa dig så borde en elektriker kunna mäta upp värmepumpen och enkelt hitta felet.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2011, 14:23:47 »
Ursäkta missen.
För att förtydliga: pumpen drar ca 16-20kWh på ett dygn, och har en VP-drift på lite över en timme per dygn.
Sen jag började mäta har pumpen haft en dritfttid på total 12 timmar, inget tillskott.
Under samma tid förbrukade den 151kWh.
=12.6kWh/h
« Senast ändrad: 11 juli 2011, 14:29:11 av fredrikvovesson »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2011, 15:02:08 »
Ja det låter otroligt mycket i sommartid, 1 timme drifttid/dygn låter normalt, men ej förbrukningen, antingen rinner det iväg otroliga mängder VV, samt att pumpen går med kompressor plus elpatron..
Vår Frånluftvärmepump kör vi 1timme/dygn, den förbrukar 620w/h för att ladda den inbyggda beredaren på 200liter..
« Svar #4 skrivet: 11 juli 2011, 15:30:13 »
Som jämförelse så drar min VP ca 1,5-1,8 kW och cirkpumparna står för ca 150 W.
Din har ju lite kraftfullare cirkpumpar så 300 W för dessa är väl rimligt?
Kan du avläsa momentan effekt på elmätaren till VP:n?
Kan du i så fall kolla hur mycket som går då kompressorn står still?
  • Antal inlägg: 11833
    • Min värmepumps-blog
« Svar #5 skrivet: 11 juli 2011, 15:50:14 »
Spärra eltilskottet och se om det blir nån skillnad.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 11 juli 2011, 16:06:24 »
Om vi haft en extrem förbrukning av varmvatten (läckage?) borde vi väl sett detta på ökad drifttid istället för ökad elförbrukning eller tänker jag fel?
Enligt displayen så har inte elpatronerna tagits i bruk och värmefördelningen är 80/20 mellan radiatorvärme/vv.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3603
« Svar #7 skrivet: 11 juli 2011, 16:10:01 »
Vad är hemligheten Apan?
Normalt förbrukas 10-15 kWh/dygn i en villa.
Du förbrukar 620x3,5=2170 d.v.s. 2,2 kWh/dygn.
Utloggad Lexus
« Svar #8 skrivet: 11 juli 2011, 16:13:21 »
Du tänker rätt!
Kan det vara så att elmätaren är trasig eller behöver en omräkningsfaktor?
Har du fabrikat och modell på mätaren?
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 11 juli 2011, 16:50:25 »
Givetvis 620w/h endast för Niben, som enligt BBR har egen mätare, men den körs inte riktigt heller varje dygn, totala förbrukningen för hela huset är mellan 4-8kwh/dygn, eller 193kwh i Juni..
Men att hans pump skall dra 16-20kwh/dygn låter väldigt mycket, det låter nästan mycket om det skulle vara el VVB.
Mäter mätaren endast pumpen?? Eller har han kopplat så den mäter hela centralen? Alltså hela huset..?
Utloggad Lexus
« Svar #10 skrivet: 11 juli 2011, 17:12:31 »
Du skriver att värmepumpen förbrukar 620 Wh för 1 timmes drift/dygn för att kompensera varmvattenförbrukning och värmeförluster.
Räknar om förbrukningen till producerad energi, och ser att ditt behov endast är 2,2 kWh/dygn. Ofta räknar vi med att Svensson förbrukar 10-15 kWh/dygn för enbart varmvatten....varför min fråga är......vad är hemligheten med din låga förbrukning.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 296
« Svar #11 skrivet: 11 juli 2011, 17:18:51 »
Jag har samma vp.  Effekten till kompressor brukar variera mellan 4,2 - 5,3 kW vid låg-hög temp. Därtill kommer brinepump 0,33 kWoch cp 0,17 kW= 0.5 kW. (Verkliga effektvärden mätt med mätare. Ej märkvärden)
Då varierar ineffekten mellan 4,7 -5,7 kW. Tag medelvärdet t.ex = 5,3 kW.
Gör avläsningar på din elmätare mellan två tidpunkter. Räkna ut hur stor energiförbrukningen varit.
Gå i i Meny 7:1  (tror det är det) avläs gångtimmarna mellan motsvarande tidpunkter.
Beräkna sedan effekten genom att ta :  Energiförbr/Antal gångtimmar= (Borde röra sig kring 5 kW).
Är det inte omkring 5 kW så är det bara att leta. Elpatron inbyggd som går in pga fel inställning.
Det är inte någon elpatron extra som går in? I någon gammal volymtank med elpatron som spökar.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #12 skrivet: 11 juli 2011, 17:35:28 »
Du tänker rätt!
Schneider Electric ME4
http://www.elgrossisten.se/energimatare/energimatare-me4-17070-schneider-electric
  • Antal inlägg: 9
« Svar #13 skrivet: 11 juli 2011, 17:45:04 »
Det är det jag gör, inte bara totalt utan även en gång per dygn, ~13kW.
En orsak skulle kunna vara om cirkulationen går dygnet runt, skulle kunna stå för de extra 7kWh, ska kolla det.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #14 skrivet: 11 juli 2011, 17:46:42 »
Den mäter endast pumpen.
