Besök oss idag
Författare Ämne: Max start per timme  (läst 1687 gÃ¥nger)
Utloggad lulegurra
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 55
  • Gillar verkligen min värmepump!!! :)
Max start per timme
« skrivet: 08 juli 2011, 20:32:00 »
Hur många gånger får en värmepump starta max per timme? Gäller kolv och scroll kompressor. (ska köra med två vp och ena har kolv och den andra har scroll)
Norrbottensgård utanför Luleå Jordvärme med med IMSE WebMaster Pro styrning + Nora 318 mot 2x500 liter med 2 x vv-slinga och 30m2 ved kan va bra om det blir kallt nån gång!
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 168
    • Fredrik bloggar om foto
SV: Max start per timme
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2011, 20:51:14 »
Man brukar väl rekommendera 20 starter i dygnet, om du har många starter på en timme så har du säkert korta gångtider.
Startar den många gånger på en timme tror jag volymen på VB är liten.
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Inloggad Rickard
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2011, 21:12:44 »
Man har flest starter/dygn under vår och höst när värmebehovet är relativt litet, ju större värmebehov, desto färre starter.
Man behöver inte ha mer än runt 10 starter/dygn oavsett årstid för att hålla en bra temperaturkomfort, och (om du frågar mig) så bör man inte ha fler än 30 starter.
Alltså, som mest 10-30 starter/dygn.
20 starter kan väl därför anses vara ett adekvat svar.
Utloggad lulegurra
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 55
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2011, 21:02:47 »
tack för hjälpen :)
Besök oss idag
