Författare Ämne: G2 Servicemeny  (läst 1122 gånger)
Utloggad pwarnsat
  • Antal inlägg: 23
G2 Servicemeny
« skrivet: 08 juli 2011, 13:43:35 »
har en G2 sedan 1 månad.
Fråga1: Hur ändrar man DELTA T så att den ligger på 8.
Fråga2: Var ändrar man varvtalsstyrningen vid start.
Har för mig att man kan sätta detta i servicemenyn, men exakt var...
Hls,
Patric
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: G2 Servicemeny
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2011, 13:51:04 »
Behöver du det? Vad ligger det på under drift nu? Ska vara 8 gr från fabrik. Kolla under servicemeny-optimum-cirk diff = 8K
Kan också vara intressant att se vilket varv cirkpumpen ligger på vid värmedrift. Kolla Service-Manuell test och läs av vad det står på raden cirkpump under en värmekörning. Utan att HGW är igång.
Eftersom du har en G2 så kan, under värmedrift, HGW vara tänd i displayen. Då reglerar datorn till 5K istället.
Service-Optimum-startflöde (står på 7 från fabrik)
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
  • Dot gäster: 153
