Författare Ämne: Parallellkopplad volymtank. Fungerar det?  (läst 17064 gånger)
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 296
« skrivet: 08 juli 2011, 08:48:01 »
Jag har fått min IVT E9 HT Plus med en NIBE varmvattenberedare 300 l som volymtank monterad parallellt med radiatorsystemet. Enligt offert ville jag ha den i serie. Firman har jobbat flitigt. Och stämningen har varit trevlig.  De som jobbat har fått tydlig handledning av chefen, som gjort flera besök. Så något slarv är det inte som jag kan se det. Men när rörkonstruktionen såg för mig annorlunda ut började jag fråga.( Ja har gjort flera vp installationer åt mig själv tidigare som fungerat bra, men ROT-avdrag och bra offert gjorde att jag tog offerten).
Jo då volymtanken var parallelkopplad. Både radiatorsystem och volymtank är kopplade i ett T från stigare och och returerna samlas i ett  annat T.
Min först tanke var att när det är klart på måndag önska mig -15 grader kallt (Och förstöra för alla semesterfirare) och provköra och se. Då föll poletten ner och "varmepumpsforum" dök upp. Där finns skarpslipade och erfarna hjärnor som varit med om allt.
Så därför frågar jag här? Fungerar det? Kortslutning över volymtanken? Inga strypmöjligheter eller styr, ingen extra Cp finns.Fördelar? Nackdelar. Enligt firman mycket "bättre". Men inte gett något svar på vad och hur.  Är det någon firma med mycket höga ambitioner som vill bjuda lite extra på sin erfarenhet och kunskap eller har man varit på semester och sedan det råkat komma flera måndagar efter varandra? Jag behöver hjälp för jag kan inte överblicka funktionen.
  • Antal inlägg: 11520
    • Min värmepumps-blog
SV: Parallellkopplad volymtank. Fungerar det?
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2011, 09:04:23 »
Om man inte har valt väldigt klena rör till tanken så känns det som att större delen av vattnet kommer att gena genom den iställer för att gå ut till radiatorerna. Hur tänkte dom?
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 296
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2011, 09:44:03 »
Det skulle vara en stor fördel om radiatorvattnet skulle cirkulera både i volymtanken och radiatorsystem samtidigt. Det skulle bli jänare temp  i systemet. Jag får inte något annat svar än att det är bara att slå på strömbrytaren så löser det sig och jag behöver inte bekymra mig!!!.
(Nu kan jag relativt enkelt  själv göra om till vanlig serie- så det ordnar sig). Problemet är att jag kan inte förstå funktionen.
Om det nu är möjligt. Och jag vill ju inte gära bort mig.
Jag har två borror parallellkopplade i en annan fastighet. Det är 137m och 167m.  Flödet går till största delen i det kortare.
Det borde bli samma problem med vp och tank. En villa på 175 kvm med 4 eller 5 kretsar jämfört med en tank på 300l borde ge samma problem (eller större).
  • Antal inlägg: 20870
« Svar #3 skrivet: 08 juli 2011, 11:25:57 »
Om det är kopplat som du beskriver utan extern CP så fyller tanken ingen vettig funktion.
Risken är som Purjolöken skriver att den bara kortsluter flödet.
Den som gjort detta har helt enkelt haft otur när han tänkt.
Principen för en VP är att vattnet ska kylas av i radiatorsystemet och värmen ska komma huset till nytta innan det går tillbaka till VP:n.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 296
« Svar #4 skrivet: 08 juli 2011, 11:40:34 »
Tack till Carl N och purjo. Det är precis så jag tänker ochså Tyvärr har jag för liten erfarenhhet och då känns det bra att få hälp av er.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
    • Mixtum
« Svar #5 skrivet: 08 juli 2011, 17:18:13 »
Har du aktiva termostater på radiatorerna?
Om du har det så har jag en idé om hur de kan ha gjort...
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
« Svar #6 skrivet: 08 juli 2011, 17:56:42 »
Jag tycker det låter helt koko. För att det ska funka som volymtank överhuvudtaget utan att i slutet av gångcyklerna kortsluta systemet, måste du nog ha någon slags motorventil som styr det inbördes flödet mellan tank och radkrets. Men varför frågar man sig? Kan inte se någon fördel med att koppla på det sättet jämfört med en enkel seriekopplad volymtank.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5424
« Svar #7 skrivet: 08 juli 2011, 18:02:56 »
Och då dömmer ni ut det som installerades utan att ha sett det, det enda ni vet är det TS skrivit.  Omöjligt att säga om det är bra eller inte om vi inte sett anläggningen :)
  • Antal inlägg: 16363
« Svar #8 skrivet: 08 juli 2011, 19:02:35 »
Du som har sett en del kan det funka utan extern cp flödet kommer väl nästan bara vara genom tanken eftersom det inte finns strypningar eller extern cp eller?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #9 skrivet: 08 juli 2011, 19:20:39 »
Jag har ju inte heller sett detta, men det är förmodligen en av IVT:s standardlösningar på denna problematik.
Jag gillar inte några standard lösningar ;D  Jag löser mina problem på andra sätt efter att ha gjort min inspektion av anläggningen.
Du vet,,UVL Thumbsup  Och skulle jag gå bet, vilket händer,  så kontaktar jag min konsult för dessa frågor och så diskuteras en lösning fram. :)
Man måste ha ett kontaktnät  där man kan fiska fram råd och tips, själv är inte bäste dräng. *vinkar*
Tänkte på dig när jag var på statoil igår,  de hade Smurfglas ;D
« Svar #10 skrivet: 08 juli 2011, 19:22:27 »
Säkert en bra glass måste prova ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #11 skrivet: 08 juli 2011, 19:23:04 »
G L A S  inte glass :)
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 296
« Svar #12 skrivet: 08 juli 2011, 22:20:19 »
Sobris., jag har radiatortermostater på samtliga radiatorer,men hade tänkt hålla dem helt öppna förutom någon enstaka  som regleras av termostat av speciellt skäl, t.ex för varmt annars. Är inte det det vanligaste? Jag kommer att montera en innegivare innan uppvärmningssäsongen.
Utloggad Labold
  • Tack till solen!
« Svar #13 skrivet: 09 juli 2011, 09:32:28 »
Dömer ut? TS har skrivit de fakta han vill presentera, och frågar efter synpunkter. Det är väl det ett forum är till för? Föreslår du att vi alla ska åka hem till TS innan man får komma med synpunkter?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #14 skrivet: 09 juli 2011, 10:21:12 »
Det ser du väl att du dömmer ut denna lösning eller??   Jag menar bara att den som installerade detta kanske har gjort ngt bra som vi inte se nu,vid våra datorer.   Vi vet inte det.  Vi kan tro att detta inte var så smart, du pga dina övertygelser och jag pågrund av helt andra saker.
