Författare Ämne: Gångtider och antal starter  (läst 1752 gånger)
Utloggad kuse
  • Antal inlägg: 58
« skrivet: 06 juli 2011, 23:18:19 »
Hej, läser på forumet om statistik om folks gångtider och antal starter per dygn etc. Vart hittar jag detta på min pump?
Har en diplomat optimum 8.
/tack
140m2 uppvärmd (varav 50m2 biarea, källare) yta.
Diplomat Optimum 8kw med 160m borra (ca 140 aktivt)
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21352
SV: Gångtider och antal starter
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2011, 08:30:54 »
Drifttid är enkelt, där har du en meny som du kan läsa av tiderna direkt på Thermia.
Sen får man föra statistik själv över tiden för att få koll.
För att få fram antal starter så måste du läsa av historik-kurvan för framledningen, varje hack i kurvan motsvarar en start.
Det du kan göra för att underlätta avläsningen är att ändra på värdet är att ändra på LOGGTID i installationsmenyn.
Har för mig om att den visar 500 mätvärden, :-\ så med LOGGTID 3M så får man upp ca 1 dygn i historiken.
Utloggad kuse
  • Antal inlägg: 58
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2011, 08:46:02 »
Tänk mig att det var något sådant, tackar :)
Utloggad Newmill
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2011, 22:13:58 »
Är det samma princip om man har en vanlig Diplomat för att utläsa antal starter, logtiden är instäld på 1 mska jag ändra till 3m för att få ett dygn  Sc:,h
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2011, 00:31:48 »
Jag kör på 13 men jag tror du behöver 15 för att fixa ett dygn.
Undermeny INFORMATION -> TEMPERATUR
Används för att visa aktuella temperaturer, historik och inställda/beräknade värden. Historik kan fås fram för samtliga värden genom att trycka på högerpilen och den visar en graf över de 100 senaste mätpunkterna för det inställda tidsintervallet (SERVICE -> INSTALLATION -> LOGGTID). Vid larm stoppas loggning av historik tills larm återställs genom att sätta driftläget till OFF.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
