Författare Ämne: hvilka rør och fittings før radiatorer ? koble til garage ?  (läst 1085 gånger)
Utloggad oleandreas
  • Stad/land: Tynset, Norway
  • Antal inlägg: 44
hei
restaurerer gamla motorsykler på kveldarna... :)
tankte att montere och koble upp 5 gamla radiatorer från 1970 tallet i mitt hobbyverkstad,   jag installerer 16 kW vp nu i sommar i huset mitt,  och slanger med hobbyverkstaden- garagen som står 10 meter från huset.  huset er på 230 kvm,  garagen på 100 kvm.
hvilke rør och fittings reccomanderes i et verkstad - garage.  kobber,  alupex ?  dimensjon.
 radiatorene har vel 3/8 tilkobling.   OM garagen inte skal varmes upp en vinter, kan man vel bare tapp ned vannet på den kursen ?  eller hur ?
Tynset, Kaldeste plass i Norge !! - 30 til - 40 på vinteren.   trehus fra 1973,  2 x 130 kvm, och frittstående verksted 10 meters distans fra hus 2 x 50 kvm = 360 kvm.   oljefyr och radiatorer.  kjøpt inn 400 volt Thermia Duo 16 kW, legger golvvarme på 50 kvm resten radiatorer.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: hvilka rør och fittings før radiatorer ? koble til garage ?
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2011, 22:04:18 »
Ja du kan ju även köra med egen slinga för det separata huset och ha glykol i detta. Då kan du kallställa.
Kulvert mellan husen. Jag har värmerör i min kattvind (sidovind). det är färdigisolerade kopparrör. Ser ut som plus prisol men jag vet faktiskt inte exakt vad det är.
Här hemma gjordes precis en konvertering från elradiatorer till vattenburet och det är bara koppar överallt.
35 först sen 28 och så vidare ner till 15 gissningsvis på enskilda radiatorer.
Du vill ju göra jobbet själv men kanske vore det en bra idé att anlita en konsultativ installatör som ger dig förslag på hur du ska bygga och ungefär vad du behöver för material och dimensioner? Kan ju inte vara så dyrt. Och så vet du att du får en bra lösning.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad oleandreas
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2011, 22:14:27 »
om jag skal køra med egen slinga med glykol,  behøver jag vel varmeveksler,  vet du var kan jag få tak på det,  hva kostar det ?  kanskje jag kan bruke en varmeveskler fa noget annat ?  bil, gammel varmepump,  etc.. ?
vad er kattvind,  sidovind ?
  • Antal inlägg: 17141
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2011, 22:19:48 »
Om du tänker ha arbetstank eller knäpptank borde det gå att använda en tank med slinga i och köra slingan via ett separat glykolfyllt system då behövs bara en cp på det systemet  Sc:,h
  • Teknikintresserad
    • Home
Utloggad oleandreas
  • Antal inlägg: 44
« Svar #5 skrivet: 05 juli 2011, 22:32:05 »
genialt smurfen :)    *roflmao*
Utloggad oleandreas
  • Antal inlägg: 44
« Svar #6 skrivet: 05 juli 2011, 22:36:12 »
hvar kan jag køpa en slik sling tank ?  hvad heter det på svensk ?
kanskje jag kunna køpe begagnad ?
« Svar #7 skrivet: 06 juli 2011, 19:01:10 »
Kw 300 resp 500 men finns många andra också.
