Författare Ämne: Värmepump InVest NLL-12 FP - Något att ha?  (läst 10782 gånger)
Utloggad vedboden
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 05 juli 2011, 19:54:36 »
Hejsan!
Jag bor i ett tvåvånings tegelhus från -63, varje våning är på ca 75 kvadrat och har nu pellets som funkar bra, jag brukar sätta igång pelletsen i september och stänga av den någongång runt april-maj, jag har nu börjat fundera på att installera en luftvärmepump som jag kan ha igång för att spara på pellets under vintern och även sätta igång pelletsen lite senare på året och även avsluta lite tidigare.
Är denna ide helt värdelös ur ekonomisk synpunkt?
Jag har hittat riktigt billiga luftvärmepumpar men då jag är nybörjare i ämnet så tänkte jag kolla med er vad ni tror om följande pump:
http://www.investliving.com/system/search/product.asp?id=10642
Jag har fått ett pris på 5000kr helt ny i kartong + 3500kr i installation så 8500kr inkl allt, då är det också garanti.
Finns det nåt som är riktigt dåligt med denna maskinen?
Vad bör man kolla på när man väljer pump.
Jag hade en kille här för ca 1 år sen som menade att det är en jättebra investering att installera en luftvärme pump men den maskinen med installationen skulle gå på 25000kr och det tycker jag inte det är värt när jag har pellets.
Vad tror ni?
väldigt tacksam för svar
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4100
  • Karma +3/-2
SV: Värmepump InVest NLL-12 FP - Något att ha?
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2011, 20:35:41 »
Luftluftpump värmer det rum den är placerad i, men det vet du säkert.
Utloggad vedboden
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2011, 20:40:01 »
Enligt killen som var hem till mig så har man en kraftig maskin så är det inga problem att värma upp nästan hela min övervåning och jag hade ju inte tänkt använda den speciellt mycket mer än ner till ca -5 grader.
Så den värmer bara rummet den är i, inget mer?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19485
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2011, 20:42:13 »
Klart den värmer mer än bara ett rum men det gäller att du har dörrarna öppna den funkar som en kupevärmare den kan inte blåsa iväg luften hur långt som helst och inte genom dörrar.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 05 juli 2011, 20:43:18 »
Kanske dåligt uttryckt av mej, men om du väntar med centralvärmen.....så kommer nå´n att frysa nå´nstans i huset.
Själva Investpumpen är säkert bra.
Utloggad vedboden
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 05 juli 2011, 20:45:10 »
Jaja ni menar så, ja grejen är ju att i början av vinter och i slutet av vintern så brukar det ju vara som kallast på nätterna/morgnarna så det känns lite waste att dra igång pellets anläggningen bara för det, då som jag hade tänkt använda denna maskin.
Såg du bodde i Örebro, killen som jag ev köper denna av bor i Frövi och har köpt upp massor av pumpar från Invest konkurs å kränger dom billigt.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 05 juli 2011, 20:51:21 »
Köp pumpen.
Jag har sjäv tre st...hårblåsar. De är bra att ha som komplement när Niben är paj.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #7 skrivet: 13 juli 2011, 11:16:43 »
Hade inte Invest gått i konkurs alldeles nyss?!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #8 skrivet: 13 juli 2011, 20:34:32 »
Värmer du VV med el på sommaren? Pellets kändes ändå billigt motför 1 eller 2 luftvärmepumpar, för 8-16000kr, får många ton pellets för dessa pengar..och slipper oljudet och den fula utedelen.
« Senast ändrad: 13 juli 2011, 20:36:35 av Apan »
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #9 skrivet: 13 juli 2011, 21:47:05 »
Sen är det ju en komfortfråga med, beroende på hur man eldar pelletsen och hur man förvarar den osv. Syrran hade en kombipanna med pelletsförvaring i en gammal igentejpad bastu (förre ägarens idé), vilket innebar asksopning och sotning av pannan iallafall ett par-tre gånger i veckan, och minutiös igentejpning av pelletsförrådet med typ 100 meter silvertejp varje gång det var dags att fylla på, för att inte få pelletsdamm i hela huset. Utöver det fick dom riva isär skruven ett par gånger om året för att rensa ur skräp så den inte snurrade, dom fick ständigt skotta pellets i förrådet eftersom det inte hade lutande väggar, och jag har för mig glödspiralen gick sönder ett par gånger också.
Numera har dom en F1245-12 och har inte lyft ett finger sen installationen blev färdig, och liknande effekt får man med en luft-/luftpump.
