(Moderator:
Tillbyggnad
GÃ¥ ned
Ämne: Tillbyggnad (läst 1701 gånger)
Mamel
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Mamel
Tillbyggnad
04 juli 2011, 19:11:55 »
Hej hej,
Vi skall bygga till vårt hus, men är osäkra på om vår befintliga bergvärmepump klarar det.
Huset är i dag på 120 kvm + 55 kvm källare, ett gammalt dragigt hus med tunna väggar från 1927 som gör av med ca 20 000 kwh i uppvärmning + hushållsel. Efter tillbyggnaden blir det ca 220 kvm + ca 105 kvm källare. Vi kommer att tilläggsisolera vinden och fasaden samt sätta in nya, energieffektiva fönster.
Befintlig värmepump är en IVT Greenline E 7 med 140 meters borrhål, vilket inte är optimalt har jag förstått. Vad kommer att hända och vad är det klokaste att göra? Ett alternativ vi funderat över är att skippa tillbyggnaden av källaren, är det vettigt ur bergvärmesynpunkt?
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
SV: Tillbyggnad
Svar #1 skrivet:
04 juli 2011, 20:10:21 »
Bergvärmen bryr sig inte om vad den värmer. Men du kommer att ha en väldigt liten VP, det dubbla vore fint minst. men det beror ju på hur du vill att det ska fungera. Det går med en 7kw blir lite mer spets bara
Mamel
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Mamel
SV: Tillbyggnad
Svar #2 skrivet:
04 juli 2011, 21:18:59 »
Jaha, men vad är det goda rådet? Behålla befintlig anläggning och acceptera mer spets eller borra ett djupare hål och byta pump?
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 3889
Karma +3/-2
rocas
SV: Tillbyggnad
Svar #3 skrivet:
04 juli 2011, 21:31:34 »
Hur ser isoleringen ut i tillbyggnaden?
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Labold
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 1316
Karma +5/-4
Tack till solen!
Labold
SV: Tillbyggnad
Svar #4 skrivet:
04 juli 2011, 22:04:30 »
Jag skulle testa att behålla den gamla vp-n. Bygg om huset, och be elektrikern som fixar elen i ombyggnaden att sätta in en separat elmätare för er befintliga vp. Sen kör du så ett år (med önskad innetemperatur i huset) och noterar antal förbrukade kWh, antal kompressortimmar, antal tillskottstimmar varje månad. Då kommer du att se hur många kWh huset drar i uppvärmning på ett år. Sen får du helt enkelt se hur stor del av dessa kWh som har kommit från tillskottsel, och fundera på om det är en siffra som du kan leva med. Om du känner att du inte kan det och bestämmer dig för att köpa en ny vp och borra, så är den korrekta förbrukningssiffra du fått fram ändå till stor hjälp för att den nya anläggningen ska bli optimalt dimensionerad.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Tillbyggnad
Svar #5 skrivet:
04 juli 2011, 22:09:53 »
Dubblar du storleken på huset så är det inget konstigt att du behöver se över värmekällan, på sikt. Rådet är så klart att skaffa en större VP och ett till hål. Man kan ju resonera som att en del i kostnaden för tillbyggnad är uppgradering av värmekälla.
kommer ni tilläggsisolera den gamla delen samt ha bra isolering på nya tillbyggnaden så blir det fortfarande mer förbrukning men inte lika mycket som om ni låter bli att tilläggsisolera. Så det är nog en bra idé.
Jag hade inte låtit en befintlig VP styra hur jag bygger ut huset.
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 910
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
SV: Tillbyggnad
Svar #6 skrivet:
13 juli 2011, 13:51:45 »
Tänk gärna på att du kan använda din gamla borra också, även om du får komplettera med en till.
GÃ¥ upp
(Moderator:
Tillbyggnad
gäster: 597
användare: 1
leeijo
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
