Författare Ämne: Golvärme i källare  (läst 1308 gånger)
Utloggad Hallonhuset
  • Antal inlägg: 2
Golvärme i källare
« skrivet: 03 juli 2011, 09:06:08 »
Vi införskaffade oss en 107 med tillhörande Ecoel 1550. Vi har för tillfället bara vattenburet system iform av golvvärme i källaren. Så här års stänger pumpen av per automatik då behovet för huset är nått (Husvärme från). Problemet blir då att fast temperaturen visar (enligt innegivaren) en temp på runt 23° att det blir en lätt fuktighet i källaren. Det börjar lukta lite "källare" och tvätten vill inte riktigt torka pga de kalla golven. Källaren fullt inredd och har klinkers i samtliga rum med golvvärme i samtliga rum + mekanisk vent.
Hur ställer jag in min 107:a enklast för att få lite värme i golven (sommartid) och på så sätt lösa vårt problem?
Tacksam för alla svar då min sambo för tillfället inte är lika nöjd som mig med vårt inköp!!!!
Vänligen
/Patrik
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
SV: Golvärme i källare
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2011, 10:08:38 »
gå in i avancerat, inställningar, insthusparametrar och välj en min framlednings temperatur Thumbsup
sommarkällarvärme
Ofta vill man ha en viss grundvärme i källare/gillestuga/ badrum även under sommaren, för att undvika rå och fuktig luft. Din EcoHeat sköter detta genom att du ställer in ”minsta tillåtna framledningstemperatur” på en lämplig temperatur (15–65°C).
Se under menyn ”Avancerat/Inställningar/Inst husparametrar”. Detta innebär att temperaturen ut till radiatorerna inte underskrider en vald temperatur, till exempel +27°C. För att det ska fungera krävs att fungerande radiatortermostater eller avstängningsventiler finns i resten av huset. Dessa stryper då bort värmen i övriga fastigheten. Funktionen kan också användas till badrummets golvvärme för varma golv på sommaren.
« Senast ändrad: 03 juli 2011, 10:12:00 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2011, 10:38:19 »
Tackar ödmjukast!
"Minsta tillåtna framledningstemp." stod i från läge. Har nu ändrat enligt din instruktion till 23° till att börja med.
Vänligen
/Patrik
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3206
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2011, 12:31:08 »
Det bästa är att komplettera med en avfuktare, framför allt om man torkar tvätt inomhus också. Det finns hyfsade för ca 1500:-.
erp
Utloggad robsky
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 11 juli 2011, 11:13:57 »
Ja, avfukare bör man ju oftast ha, speciellt om man ska torka tvätt där. Vår kostade 4000 kr, väl investerade pengar. Tror
det är dumt snåla och köpa en alltför enkel men beror ju på många faktorer förstås.
  • Antal inlägg: 21506
« Svar #5 skrivet: 11 juli 2011, 15:34:05 »
Jag köpte en avfuktare från classe i sjön för 4-5 år sen för tusenlappen, funkar fortfarande oklanderligt.  :)
