Författare Ämne: Första elementet på slingan blir kokhett.  (läst 3023 gånger)
Utloggad Fibula
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 29 juni 2011, 17:51:23 »
Mitt första element blir kokhett när pumpen gör varmvatten,
jag har inte märkt av det förut, är det någon som har något tips om vad detta kan vara? Eller ska det vara på det här viset?
Jag har en Bosch EHP LW 6 kw.
Kan det vara växelventilen? Den böt jag innan jag kopplade in pannan för 2 år sedan eftersom det var den italienska sämre modellen,
Fick en ny av Bosch fastän den som satt i aldrig var använd.
Det är bara när värmebärarpumpen går som elementet blir varmt.
« Senast ändrad: 29 juni 2011, 17:59:54 av Fibula »
  • Antal inlägg: 15710
SV: Första elementet på slingan blir kokhett.
« Svar #1 skrivet: 29 juni 2011, 20:23:41 »
Är det inte så att elementet blir varmt efter att vp gjort vv i så fall kan det vara den skvätt värmt vatten som smiter ut till radkretsen efter vv tillverkning och det är i så fall normalt.
Utloggad Fibula
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2011, 21:30:03 »
Precis när jag stog och kollade lite i loggen på vp då hoppade den igång klockan 21,21 strax efteråt så hoppade värmebärarpumpen igång och då tog det 2 minuter så var elementet varmt igen. så det är inte efter vp gjort varmvatten utan under tiden den gör varmvatten.
  • Antal inlägg: 20518
« Svar #3 skrivet: 29 juni 2011, 21:34:24 »
Låter som att växelventilen inte är riktigt OK.
Man kan lossa styrdonet och motionera ventilen och se om detta hjälper.
« Svar #4 skrivet: 29 juni 2011, 22:11:08 »
Används inte värmebärarpumpen när vp gör vv eller menar du extern cp för om den används ska cp starta före kompressorn.
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11395
    • Min värmepumps-blog
« Svar #5 skrivet: 30 juni 2011, 08:28:25 »
Om elementet blir varmt samtidigt som den värmer VV så låter det som läckage i växelventilen. Att första elementet blir varmt direkt efter VV-körningen är helt normalt.
Vad är det för varmvattenberedare? CC160?
Utloggad Fibula
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 30 juni 2011, 21:43:38 »
Det är en bergvärmepump så cc160 är det inte, annars så hittar jag bara att det är en rostfri tank som sitter i.
Lite info om värmepumpen
http://www.boschvarme.se/upload/handbocker/Bosch%20EHP%20LW%20och%20LW_M%20Installations-%20och%20anv%C3%A4ndarhandledning.pdf
Får ta och kolla upp växelventilen i morron. Tack för alla svar.
Utloggad Fibula
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 03 juli 2011, 09:51:45 »
Nu har jag kollat upp växelventilen, den löper lätt, så nu bär det av att hämta en ny växelventil och se hur den beter sig då.
Trodde i mitt stilla sinne att en Esbe ventil skulle klara mer än 2 år.
Inloggad purjo__
« Svar #8 skrivet: 03 juli 2011, 10:15:36 »
På Esbes ventiler kan man byta ventilinsatsen utan att demontera ventilen. Jag vet inte om det blir billigare, men kanske lättare iallafall... Har du känt på rören och konstaterat att ventilen läcker?
Utloggad Fibula
  • Antal inlägg: 19
« Svar #9 skrivet: 03 juli 2011, 10:37:02 »
Röret som kommer upp ur pannan blir väldigt varmt, kollade i statlink hur det så ut förra året, och där ser man att tempen ökar ca 3-4 grader under varmvattenprod, men nu ökar den sa 20-30 grader.
Farsan hade en ny växelventil liggandes så jag ska prova den, eller bara byta ventilinsatsen. bra tips Thumbsup.
Utloggad Fibula
  • Antal inlägg: 19
« Svar #10 skrivet: 03 juli 2011, 15:46:33 »
Nu verkar det vara slut på det här konstiga betenedet på vp.
Farsan hade så klart en annan växelventil så det vart inget byte, jag jobbar en med datorer och tänkte jag gör en test och startar om av vp och fick vara avstängd i 30 sek, förvånad vart jag när det nu fungerar som det ska igen.
Lärdom, även en vp kan behöva en omstart. Thumbsup
Inloggad purjo__
« Svar #11 skrivet: 03 juli 2011, 16:11:31 »
Var inte det det första du provade  Sc:,h
Utloggad Fibula
  • Antal inlägg: 19
« Svar #12 skrivet: 03 juli 2011, 16:34:06 »
 Jag hade inte en tanke på det. huvuddunk
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
« Svar #13 skrivet: 03 juli 2011, 16:35:56 »
Norsk reset löser det mesta, inom alla brancher. :)
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
Utloggad Björnar
  • Antal inlägg: 32
« Svar #14 skrivet: 04 juli 2011, 18:49:28 »
Her i Norge kaller vi det "svenskeknappen"  ;D
AirPatrol
