Författare Ämne: Menyn VB diff VP ????  (läst 1554 gånger)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« skrivet: 29 september 2005, 11:30:03 »
Hej , Min 1215-7 har börjat ge ut lite värme på systemet ;D ;D ;D  Ställde upp gradminuterna på 120 men tycker nog  att det blir för hög värme på elementen nu när det är så pass varmt ute. Har sänkt till 80 minuter tills vidare och det verkar bra. Har ställt kurva 5 och -3-4 på temperatur ratten. Har en hemmagjord RG20 som jag har ställt på 21 grader,  håller på att flytta runt givaren lite för att testa , har satt den i vårt sovrum nu och det gör att den drar ner värmen på natten . Så lång så ser det positivt ut då det blir lite svalare i alla sovrum . Forsättning följer när det blir kallare.
Min fråga angående Nibe är menyn Vb diff vp =tempavikelse från nominellt värde för värmebärare innan tvångstyrning av vp sker ????? är det som det låter eller stängs vp av när den ökat dessa antal (13 std) grader oavsett gradminuterna eller tvångs startar den vid 13 graders diff från börvärde oavsett gradminuter???
Bild på innegivare  , kort o pottensiometer direkt på plint i pump och känselkropp lödd på kabel. Funderar att gömma den i foder på dörr senare men den kanske blir för trög och registrerar temperatur för långsamt då.//Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
SV: Menyn VB diff VP ????
« Svar #1 skrivet: 29 september 2005, 11:39:54 »
Se utopiazz kommentar i slutet på nedanstående tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1239.msg15588.html#msg15588
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #2 skrivet: 29 september 2005, 19:52:08 »
om skilnaden mellan börvärdet & ärvärder är mer än "13" gradet så startar eller stoppar värmepumpen. detta värde ska vara så högt att det ej "slår i " under normal drift. det är normalt om man kan uppnå värder under sommaren
jag förstod inte det där med att du tyckte radiatorerna vart för varma.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #3 skrivet: 30 september 2005, 08:39:55 »
Nja för varma,  upplever en stark strålningsvärme var typ var fjärde timme när pumpen värmer upp från typ 25 greder till närmare 40 grader när utomhustemen ligger på typ 6-10 grader + . det känns som överkurs att jaga gradminuter när det är så milt ute och att få sådana toppar . vet inte om det är mitt överdimensionerade radiatorsystem som får det att kännas så eller bara fjanterier? .Ligger på kurva 5 tillsvidare efter nyinstalation och med innomhusgivare på 21 grader som ibland kompenserar ner . mvh /mso
Utloggad CarMan
« Svar #4 skrivet: 30 september 2005, 16:58:59 »
börja med att kolla så alla tempraturer är rätt.
VB in/ut & KB in/ut
äter värmepumpen upp alla gradminuter, eller stanar den på VB dif?
hur långa gångtider har du & hur länge stpr pumpen still? (kontre hur varmt det är ute
