Författare Ämne: kjøre luft-luft-pump gjennom vattentank ?  (läst 1202 gånger)
Utloggad lsorensen
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 28 juni 2011, 18:11:12 »
hei,
jeg har en bereder for golvvarme (3-400liter) som har anslutt for sol-krets og vp-krets.
skulle jeg kunne kople inn en luft-luft-pumpe og kjøre gas´en innom vatten-tanken før fancoilen ?
tack så mycke for et mycket bra forum !!
mvh
sorensen
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
SV: kjøre luft-luft-pump gjennom vattentank ?
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2011, 19:32:41 »
Rent teoretiskt är det inte omöjligt, det blir ju en luft-vatten med direktkondensering då, problemet är väl att få allt i lagom dimensioner och utöver det få styrningen att fungera.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
Utloggad lsorensen
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2011, 21:20:05 »
Hei og tack for svar !!
Hvis Montør installerer pumpen får kan vel han tilpasse dimensjoner ?
Ift styring tenker jeg at pumpen kjører konstant (220v on) sålenge temperatur i tanken er lavere enn ønsket.
Helt sikkert ikke opptimalt.   Og kanskje lurt å finne en pumpe som kan styres mer presist slik at det blir ferre start/stop.
Men allikevel ?
Mvh
Sorensen
Inloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3190
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2011, 21:48:58 »
Hur har du tänkt dig detta? Det är ju inte hetgastemperaturen som lämnar värme hos en värmepump, det är ju ångbildningsvärmet som frigörs vid fasövergången från gas till vätska som används.
Det räcker inte att leda hetgasen genom beredaren.
erp
