Besök oss idag
Författare Ämne: Mina temperaturgivare till köldbäraren är ute och cyklar?  (läst 1395 gÃ¥nger)
  • Antal inlägg: 4995
Hej. Mina temperaturgivare till köldbäraren är ute och cyklar?
Bytte givare på Kb-in i våras , den hade visat +50gr en tid. Efter bytet så såg allt normalt ut, hade en temp.diff på 3-4 grader. Sedan sommaren började KBut visa orimliga värden, dvs högre temp än KB-in.
Ja ja, tänkte jag, det blir till att byta även den när jag får tid och lust. Nibes givare har ju låg hållbarhet...man verkar rycka på axlarna på Nibe, dom skickar mig nya lika dåliga när man klagar....
Men nu sen igår så funkar givaren som den ska igen..utan byte eller annan åtgärd! Hur kan det komma sig? Är givaren hel och det är problem med kontakten? Någon som har samma erfarenhet och vet vad det beror på?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
Det kanske har kommit in fukt i den? När det är varmt och torrt så funkar den...
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Du menar att det har varit fukt där och den är borta nu?
  • Karma +20/-11
Ja. Eller nåt sånt...
Det kan ju även vara nåt glapp nånstans, men det borde man märka om man drar lite i sladdarna.
Jag vet inte hur snabbt styrsystemet reagerar. På min Bosch kan det ta 10-20 sekunder efter att jag har kopplat ur en givare tills systemet märker att den är borta, så det kan vara svårt att felsöka glappkontakt.
« Senast ändrad: 28 juni 2011, 12:49:38 av purjo__ »
Glappkontakt innebär ju högre motstånd i kretsen. Ger det högre avläst temperatur?
Besök oss idag
