(Moderator:
Offert funderingar?
Next
Alla
GÃ¥ ned
Ämne: Offert funderingar? (läst 5295 gånger)
ambly
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
ambly
Offert funderingar?
28 september 2005, 22:21:56 »
Har fått in offerter på lite olika pumpar och hål.
Har bestämt mig för Nibe pump.
Så långt är allt frid och fröjd...
Dock tvekar jag om storleken på pump har fått offert på 1230-8/10
Firman som offererat en 8:a säger att de ska räcka!
Problemet jag har är att vi bott i huset sedan i mars och förra ägarna, ett äldre par i 70år åldern hade en förbrukning på 33600Kwh
Jag har kollat med nätleverantören några år tillbacka och de har toppat 36000Kwh
Vilken bergvärme pump borde räcka för mig
Ska kompletera med ett frånluftsaggregat sedan oxå se de borde ju ge lite mer kräm i maskineriet men räcker en 8:a och ett aktivt hål på 133m.
Jag har ju även fått offert på 10Kw pump med 167m aktivt hål!
Senast ändrad: 28 september 2005, 22:32:11 av ambly
Enplans hus med källare byggt 1965.
125m2 boyta + 125m2 källare. NIBE 1130-10 + VPA 300/200, 180m.
Ronny 1
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Jag älskar värmepumpar!
Ronny 1
SV: Offert funderingar?
Svar #1 skrivet:
28 september 2005, 23:57:29 »
Hej jag har haft mycket funderingar angående mitt eget val av vp fick som du/ni själv en stor mängd offerter faktiskt hela 5st som varierade mellan 5-10kw och olika fabrikat.
kontrollera med nibe centralt dvs fabriken kolla deras hemsida det finns någon typ av beräkningsprog samt ta hänsyn till ev utbyggnader.
samt ni kanske vill ha värme i garaget elller familjen växer .
det finns många saker att ta hänsyn till samt att jag tror rickard har väldigt bra tips om vad som rekommederas.
ta dock till lite mer på borran än vad som offereras det verkar som att dom flesta inst. ligger lite lågt på detta i offerterna.
tänker du installera ett luftåtervinningsaggregat så torde det gå att gå ner en kw på vp:n
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29386
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
29 september 2005, 07:21:44 »
Hmmmm...
Ett äldre par i 70 års åldern har kappast en massa elslukande prylar så man kan utgå ifrån att av dessa 36000 kWh så var drygt 30 000 värme + varmvatten. I så fall så bör du nog satsa på en 10:a.
Kolla på:
http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/mvp_besparing.htm
Gnagaren
Kan värmepumpar
Stad/land: Hyltebruk/Hallands län
Antal inlägg: 71
Jag diggar värmepumpar!
Gnagaren
Svar #3 skrivet:
29 september 2005, 12:02:37 »
Väljer du en IVT 9kW VP, så får du en effekttäckning på 64% och energitäckning på 94%, det är i närmsta perfekt.
Detta är beräknat som om du bor i Stockholm.
mvh Gnagaren
ambly
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
ambly
Svar #4 skrivet:
29 september 2005, 12:37:17 »
Om man bor strax utanför göteborg vad gäller då?
Bagus
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 65
Bagus
Svar #5 skrivet:
29 september 2005, 13:07:21 »
ta det fabrikat som du själv bestämt dig för och titta i deras broschyr/folder. Finns oftast på nätet. När det gäller förbrukning så varierar det med hur mycket varmvatten man förbrukar (oftast betydligt mer för yngre och barnfamiljer) och antal "elprylar". En extra höjning från 20C till 21C innimhus har jag hört skall motsvara energi uttag om ca 6% extra...
Återvinning av värme från luft (frånluftsarggregat) kan jag inget om, men borde förbättra kalkylen.
Borra alltid lite extra, det kostar lite men får upp ingående köldbärare lite och det gör mycket för verkningsgraden! Och framtida lönsamhet. (Om detta skrivs inte så mycket i Värmepumpsbroschyrer, men du hittar ofta exempel på COP vid olika intemp - kolla detta!)
I mitt fall fick jag värdefull hjälp direkt från Nibe - ÅF har ibland lite för mycket att göra. Många ÅF ser till att det blir bättre ekonomi - men vi på forumet vill ligga på topp!
Min VP har nu gått i bara en månad och elförbrukning har gått från 1550 kWh till ca 700 kWh. För tidigt att se riktigt resultat då mesta besparingen ligger på värme. Varmvatten har troligen blivit billigare och vanliga förbrukare är ungefär detsamma hela året. Vi tog en pump som var lite i överkant samt borrade 210m, vilket var max (cirkpump är dimensionerad för max 400m, dvs 200m borrhål).
/Bagus
Stockholm, 2 plan á 100m2 + hel källare + oinredd vind. Byggår 1928, ingen extra isolering. Nibe 1115-10kW + VPA 300/200. Driftstart 2 sept 2005. (Tidigare elpanna 15,75kW - Årstal 44 500 kWh inkl hushållsel, nu ca 18 000 kWh)
Fritidshus med Luft/Luft. En vinter med underbart klimat. Bättre utnyttjande av huset. Nu plan på L/L till garaget.
Fritidshus2; torp från sent 1800 tal, ca 80m2, vattenburen värme. Behöver ny LVVP snarast! Nöd elpanna just nu, ingen statistik från tidigare.
Gnagaren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 71
Gnagaren
Svar #6 skrivet:
29 september 2005, 13:34:27 »
Det blir faktiskt detsamma.
mvh Gnagaren
ambly
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
ambly
Svar #7 skrivet:
29 september 2005, 13:49:58 »
Har nu fått priser på:
1130-8 + VPA 200/70, 150m -137':-
1130-10 + VPA 200/70, 180m -143':-
Hur ska jag göra?
Jakoby
Kan värmepumpar
Stad/land: Töreboda
Antal inlägg: 77
Jakoby
Svar #8 skrivet:
29 september 2005, 14:52:23 »
Skiljer det bara 5000:- mellan dessa så är det ju inget att fundera på! Ta den stora pumpen med den djupa borran. Tror att dom flesta håller med mig om det eller?
Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)
Bagus
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 65
Bagus
Svar #9 skrivet:
29 september 2005, 15:40:40 »
Nya 1130-10 motsvarar gamla 1115-8. Med toppbehov av ca 36.000 kWh verkar det vettigt.
Borra kostar ca 250 kr + moms extra per meter. Väl värt pengarna!
Igen - hög temp på ingående värde ökar COP (verkningsgrad) och ger bättre besparing!
Med de uppgifter du lämnat skulle jag ta det senare alternativet med 1130-10 och djupare borra (kanske kosta på ner till 200m t o m!)
/Bagus
ambly
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
ambly
Svar #10 skrivet:
29 september 2005, 15:50:23 »
Och ni tror jag klarar mig på 200L VVB?
Har inget stort badkar så det borde väll gå eller?
CarMan
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 2545
CarMan
Svar #11 skrivet:
29 september 2005, 17:34:48 »
jag tror att ni kommer att brecka dom där 36 000 kW som tidigare ägarna hade. ett äldre par hade säkert inte mycke el leksaker för 10 år ddan heller, så det mästa är nog uppvärmning.
ta 1230-10
var ligger huset/ hur gammalt är det / hur stort är det
160 lite varmvatten räcker om du inte har stort badkar
klarar mig utan Tillskottsel ner till åtminstånde -25grader
Bagus
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 65
Bagus
Svar #12 skrivet:
29 september 2005, 21:59:55 »
när det gäller varmvatten - tänk på att en VP ger normalt en MYCKET lägre temp, dvs mixen varm/kall vatten är annorlunda. Vi har nu kört en månad med VP och märker att varmvattnet inte är lika varmt. I dusch med termostatblandare har det ingen betydelse, men vid diskbänken märker man att det är svårare att skålla sig - bra!
Om man vill tappa badkarsvatten på ca 38C blandar man i ytterst lite kallvatten och ett badkar tar ca 200 liter minus personens volym som badar. Netto kanske 100 liter från varmvattenberedaren.
Vårt varmvatten är inställt på ca 44 - 49C och i en eldriven VVB är det kanske 60 - 80C. Varmvattnen volymen måste vara större när man kör VP. Dock prioriterar VP alltid varmvatten så produktion startar mycket snabbt.
En Nibe 1230 har som standard ca 160 liter (?) och 200 liter separat VPA är marginellt mer (+25%). Vi tog 300 liters alternativet (nästan dubbelt mot 1230-modellen då installationen var den största kostnadsposten (10 - 14.000 kr mer i installation med sep VPA) - inte prisskillnaden mellan 200 till 300 liter varmvatten (VPA 200/70 till 300/200).
/bagus
ambly
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
ambly
Svar #13 skrivet:
29 september 2005, 22:11:38 »
Är det fler som upplever Varmvattnet kallare när de kör med värmepump?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29386
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #14 skrivet:
30 september 2005, 07:15:31 »
Jag har lyckats fylla mitt badkar med 45 gradigt vatten med min lite halvklena pump och 160 liters beredare (maxvärme på kranen). Fast sen tar det en bra stund innan man har varmvatten igen förstås. studs
Next
Alla
GÃ¥ upp
(Moderator:
Offert funderingar?
gäster: 864
användare: 9
Josth
Börje__
fila
25fOCUS
svenske kocken
perra83
HCrille
Beppo
electroluxaren
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
