Författare Ämne: Braskamin i hus med bergvärmepump  (läst 2488 gånger)
Utloggad Nils-Oscar
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 26 juni 2011, 15:21:11 »
Hur gör man smartast för att utnyttja en braskamins värme i ett hus med bergvärmepump som styrs på utegivare på bästa sätt? Som det är just nu blir det ingen besparing när vi eldar, bara varmare eftersom värmepumpen och radiatorerna jobbar på enligt värmekurvan och inte har en aning om att vi eldar upp värme i kaminen.
Huset är på ett plan, ca 140 kvm, avlångt (~20x7 meter), kaminen står centralt i huset men sprider värmen dåligt till de yttre rummen.
Jag har själv funderat på några lösningar men inte hittat riktigt vad jag söker än:
Justera med radiatortermostat på elementen i närheten av kaminen
Hade varit den enklaste lösningen, dock så hinner det bli ganska varmt i rummet innan termostaterna slår ifrån. Termostaterna sitter bakom gardiner, möbler och lite annat. Jag misstänker att det tar ganska lång tid innan kaminvärmen som man upplever i stora delar av rummet hinner ner till termostaten.
Innegivare
Att komplettera VP med en centralt placerad innegivare hade varit ett enkelt alternativ, men jag är rädd att temperaturskillnaden mellan rummet kaminen står i och de yttre rummen blir för hög?
Snabbare termostater med vägggivare??
Skulle behöva dra givaren upp till 8 meter från termostaten (kabeldragningslängd mätt runt väggarna). Har sett att Danfoss har en variant (RA2992), men bara med 2 meter kapillärrör. Finns någon annan liknande lösning med möjlighet att placera givare längre ifrån termostaten?
Funderar också om det kan vara smart att sätta in nån form av fläkt för att sprida kaminvärmen i huset. Har inte sett om det finns några snygga, tysta och snåla fläktar för detta ändamål.
/N
Utloggad Hjopek
  • Jag är nog mest snack-
  • Antal inlägg: 537
SV: Braskamin i hus med bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2011, 16:43:45 »
Danfoss har väl denna också
http://www.sparehuset.dk/varme/vis_alle/danfoss_link_cc/danfoss_link_rs_rumsensor.htm
det är väl bara att koppla ihop med deras elektroniska termostat?
Om de nu funkar ihop utan den stora Danfoss link...men det verkar det göra "Kan styre flere termostater på éen gang både fra Danfoss Link CC og manuelt direte fra rumsensoren på en op/ned-knap."
« Senast ändrad: 26 juni 2011, 16:46:14 av Hjopek »
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 40m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908
  • Antal inlägg: 15719
« Svar #2 skrivet: 26 juni 2011, 17:18:11 »
Om vp inte är inkopplad med arbetstank kan det bli fel om du eldar så att många termostater stänger och vp jobbar på mot väldigt lite volym och lågt flöde kan bli mycket start stopp då. Jag skulle börja med att komplettera med en innegivare som du kommer att ha nytta av även när du inte eldar och ev komplettera med termostater i samma rum som du eldar. Hur bra det kommer att funka beror mycket på vilken planlösning huset har *vinkar*.
Utloggad Nils-Oscar
  • Antal inlägg: 31
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2011, 21:21:29 »
Ok, tack för svaren. Kanske ska kolla på den där innegivaren en extra gång. Har sökt lite mer om rumsgivare på forumet och många verkar nöjda med vad den gör både för komfort och ekonomi.
Utloggad Antifreeze
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
« Svar #4 skrivet: 28 juni 2011, 00:30:18 »
http://www.luftbutiken.se/kanalflakt--varmeflyttare/1750-varmeflyttare-fresh-integra.html
Sedan finns det en baksida av medaljen. Kolla så din anläggning har en sk "braskamin ventil" kärt barn har många namn. Kolla forumet.
Innegivare har diskuterats både en och två och kanske tre gånger här (placering iu huset, risk för att solen lyser på den mm).
Men idealiskt vore väl om Ni eldade och BVP gick ner på sparlåga och värmeflyttarna pytsade ut till varsin del av huset och på morgonen var plattan varm när elden har slocknat.
The fire burns forever  :)
  • Antal inlägg: 11395
    • Min värmepumps-blog
« Svar #5 skrivet: 28 juni 2011, 07:56:29 »
De flesta VP har en ingång för blockering av värme ("braskamin ventil" ??). Genom att koppla en termostat till den så blockeras värmeproduktionen helt om rumstemperaturen överstiger ett visst värde. Nackdelen är att man inte heller får nån värme i de rum som ligger långt ifrån braskaminen, men det kan man delvis avhjälpa med nån form av värmeförflyttare.
Utloggad Nils-Oscar
  • Antal inlägg: 31
« Svar #6 skrivet: 28 juni 2011, 16:51:36 »
Blockerar ingången (aka brasventilen) bara kompressorn eller även cirkulationspumpen?
Utloggad Nils-Oscar
  • Antal inlägg: 31
« Svar #7 skrivet: 28 juni 2011, 21:27:19 »
Hittade svar på min egen fråga. Thermia Classic Villa har några tilläggsfunktioner som kan aktiveras genom att sluta ingångar på lite olika sätt, bla "värmestopp" som innebär att ingen värme produceras och att även cirkulationspumpen stannar.
/N
« Svar #8 skrivet: 28 juni 2011, 21:40:51 »
/N
Vet inte hur det är på Thermia men på nibe går cirkpumpen om det är minusgrader ute.
