Författare Ämne: Pris för installering av värmepump  (läst 5132 gånger)
Utloggad Bensod
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 25 juni 2011, 18:42:03 »
Hur stor brukar installeringskostnaden vara för en VP inkl mtrl?
Jag har fått en offert på 30000 för installation 54000 för 1245-8 och 24000 för gräva 400m kollektorslang inkl slang.Allt före ROT. Tycker att allt utom 30000 för inst. är ok. Rena "smörjobbet":Allt finns på plats inom 2m eftersom det stod en vedpanna där VP:n ska stå tidigare.
Jag inbillade mig att det borde kosta 5-max 10000 inkl alla kopplingar
kranar och rör.Vad kostade eran installering??????
Byggt 165m2 enplansvilla 2009.Atmos 35 kW ved mot 500+2000l ackar.Garage 60m2-Coolix
lvp instalerad 2010.Verkstad 126m2-Coolix lvp
instalerad 2009+värmekanon 25kW vid behov
(<-17 gr) Norra Sörmland.
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 403
SV: Pris för installering av värmepump
« Svar #1 skrivet: 25 juni 2011, 19:19:53 »
Billigaste installationen 29000 den dyraste 65000
Byta elpanna + gammal bvp -> ny BVP
då är 29000, installation 13000, delar 13000, eljobb 3000
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
« Svar #2 skrivet: 25 juni 2011, 20:27:52 »
kranar och rör.
Jo det brukar vara så att folk inbillar sig endel,särskillt när dom legat på nätet och jämnfört priser.
Men är det bergvärme så är det väl 30% på totalsumman man får dra hälften på som rot
och är det L-V pump så är det 25% på totalsumman man får dra hälften på som rot
Detta har SVEP/Skatteverket bestämt.
Så installationskostnader blir ju lite olika beroende på totalsummor,från fall till fall.
Har man sen köpt sin pump själv och bara vill ha hjälp med installationen kan det ju hända att installationen blir dubbelt så dyr,det är väl lite från firma till firma.
//Thommy Johansson
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad Bensod
  • Antal inlägg: 46
« Svar #3 skrivet: 25 juni 2011, 22:41:37 »
Allt var före rotavdraget.Men 2 gubbar =1000kr/h   i 2dagar =16000+lite cu-rör o ventiler 2000=18000.Det är låååååååångt till 30000.
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
« Svar #4 skrivet: 25 juni 2011, 23:13:33 »
Håller med om att det verkar skyhög taxa. I mitt fall tog jag inte in någon offert utan körde på löpande pga tidsbrist, det blev betydligt billigare än det du nu beskrivit både för markjobbet och installation inkl mtrl.
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:24gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 60gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #5 skrivet: 26 juni 2011, 01:01:33 »
Vart handlar du ?  Jag vill också köpa MMA, flexslangar ,filter, blandningsventil, ventilrör, säkutrustning, expkärl
böjar, övergångar, VA delar  för 2lax studs
Utloggad Bensod
  • Antal inlägg: 46
« Svar #6 skrivet: 26 juni 2011, 08:00:36 »
Hur mycket kostar de grejer som behövs???Du verkar veta.
Kan man inte använda det gamla expkärlet som sitter på vinden?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #7 skrivet: 26 juni 2011, 10:12:35 »
Visst kan man det.  Men det brukliga är att man byter dessa saker som jag rabblade upp.  30K kan låta mkt
men det är inte så tokdyrt som man tror, Du får nog räkna med 10K i delar och sedan 16K i jobb som du sa och resor och bortforsling av den gamla pannan som bruka väga en del huvuddunk
Dyrt är det, men förmodligen var det inte rörisen som fick behålla alla pengarna själv. *vinkar*
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 553
« Svar #8 skrivet: 26 juni 2011, 10:24:10 »
Det blir mer än man tror. Först får man en hjärtattack och spyr lite, när räkningen kommer. Men efter att ha stått i källaren en stund, med en tumstock, räknat krökar och kranar, osv så inser man att det går åt en hel del prylar, även om "allt redan finns på plats" :( När en krök kostar hundra spänn och en kran betingar det tredubbla, ja då springer det iväg fort!
10kkr i delar är nog en rimlig gissning och sen ska du ha sprit för kanske tre-fyra tusen, jobb för en tia och moms på det, så är du uppe i de trettio.
Rörkrökare á 1000kr/h låter dock lite väl girigt, fråga nån annan. 330kr/h resp 430kr/h har mina rörisar kostat.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
« Svar #9 skrivet: 26 juni 2011, 10:31:34 »
Det är i din värld det.
Verkligheten ser ut såhär ungefär:
Nu installerar jag bara Luft-Vatten men ungefär.
Jag brukar räkna mina L-V projekt på ca 22-25tim
525:-/tim x 25tim = 13125kr (bara för att man är 2 så går det inte dubbelt så fort)
Låt oss säga då 15000-20000kr för 2 gubbar (om man måste vara det på ditt projekt)
VVs matrl brukar ligga på ca 8000-10000kr.
Totalt 23000 - 30000kr
Kan inte säga att du fått någon orimlig hög offert alls.
Problemet är att du inte kan projektera,du vet inga priser,du vet inte om olika saker som kan hända som man måste ha med i beräkningar,det kosta säkert en halvdag med att gå igenom anläggningen med dej,allt detta kostar om man vill ha fast pris.
Du tror som alla andra att det bara är att slänga ihop 2 rör och sticka därifrån.
Projekteringstiden är också en bit som ska betalas,den ligger ofta inbakad i offerten.
Anläggningen ska injusteras för ditt hus,det kostar tid.
//Thommy Johansson
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #10 skrivet: 26 juni 2011, 10:33:43 »
T.Johansson   Thumbsup
 *vinkar*
  • Antal inlägg: 16852
« Svar #11 skrivet: 26 juni 2011, 15:10:16 »
Varför inte installera själv då fixar du det för 10000 kr  Thumbsup.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1297
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #12 skrivet: 26 juni 2011, 17:50:31 »
Folk är rädda att de klarar inte av det. Medan det är så enkelt. Det är bara att lära sig.
Jag tror tom att en med gas hade man kunnat montera. Det är inga problem att lära sig svetsa koppar rör. :)
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #13 skrivet: 26 juni 2011, 18:10:40 »
Det är minst lika mycket jobba att baxa in grejerna samt efterjustering isolering än vad själva rörmokeriet är. Jag mjuklöder allt med vallaflaskan tycker det är smidigare än att hålla på och svetsa när det gäller kopparrör och tät blir det Thumbsup.
Utloggad BigGitt
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #14 skrivet: 26 juni 2011, 18:36:07 »
Vad mjuklöder du med? Blir det tätt för ev gas med?
