Författare Ämne: Kompressor spärrad (Eco Air samt Eco El)  (läst 7045 gånger)
Utloggad STAFJ
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 24 juni 2011, 13:35:44 »
Har en CTC Eco El och till denna har jag kopplad CTC Eco Air 107,
På displayen på Eco Elen står det att kompressorn är spärrad.
Har försökt att starta Eco air och fläkten kör igång men ingen varmvatten kommer från denna.
Hade en kyltekniker hemma och han kontrollerade kompressorn och denna hade rätt tryck.
Kylteknikern som var där kunde ej CTC och visste ej vad som var fel.
Jag gick ej vidare med honom och kollar här om någon vet vad som kan vara fel.
Tacksam för svar
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3202
SV: Kompressor spärrad (Eco Air samt Eco El)
« Svar #1 skrivet: 24 juni 2011, 13:43:55 »
Kan du inte gå in i inställningsmenyn och välja produkt=EcoAir och värmepump tillåten?
erp
Utloggad STAFJ
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 24 juni 2011, 22:01:18 »
Har gått in och gjort som du skrev och fläkten går igång på Eco Air men det kommer inget varmvatten.
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 24 juni 2011, 23:06:33 »
Lite svårt att förstå vad du menar med att det inte kommer något varmvatten.
Går värmepumpen, och i så fall vad har du för aktuella driftvärden?
Får du inget varmvatten från pumpen när den går, är det något fel på den som måste kollas upp.
Men du ska ju fortfarande få varmt vatten med elpatronerna i så fall.
erp
  • Antal inlägg: 11642
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 25 juni 2011, 07:09:55 »
Går fläkten, men inte kompressorn?
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 327
« Svar #5 skrivet: 25 juni 2011, 09:21:26 »
Kan vara fel i programprommet. Bryt spänningstillförseln till både Vp och Panna. Starta om. Har detta hjälpt så be någon byta prom.
Utloggad STAFJ
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 25 juni 2011, 16:11:45 »
Tack för era svar hittills!
Jag försöker att svara på samtliga inlägg hittills.
-Eftersom kompressorn är spärrad så har Eco El tagit över och jag  får varmvatten från denna.
-Jag har stängt av all ström och startat om panna och Eco Air men omedelbart efter så spärras kompressorn.
-Jag har gått in i displayen och tillåtit att Eco Air kan köras och den startar då och fläkten går men jag får inget varmvatten från Eco Air.
-Fläkten startar på Eco men jag vet ju inte om kompressorn går.
Jag har ju haft en kyltekniker hos mig och han konstaterade att det var rätt tryck i kompressorn så denna måste ju fungera!!
- Vad är programprommet??
Mvh
Staffan
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 327
« Svar #7 skrivet: 25 juni 2011, 17:25:20 »
Programprommet är den elektronikenhet där programmeringen ligger lagrad. Det hjälpte inte med spänningsavbrott. Det är väl så att det är separata säkringar för kompressorn. Kolla att dom är hela eller tillslagna. Ev mät att det är spänning till kompressorns kontaktor. Alla 3 faser.
 Är det V3 modellen så är det också viktigt att styrningen i Vp har rätt inställning. Se i handboken.
« Senast ändrad: 25 juni 2011, 17:32:02 av lödläckan »
Utloggad erp
« Svar #8 skrivet: 25 juni 2011, 17:42:20 »
Om kompressorn är inkopplad eller inte, ser du i aktuell driftdata. Där står kompressor till alternativt kompressor från.
Om den verkligen går, är ju bara att gå ut och lyssna, det hörs direkt om den går.
Får du inte ordning på den, ring CTC-Direkt tel: 020-22 11 22 och och hör vad de säger, eller ta kontakt med någon som kylfirma som servar CTC.
erp
Utloggad erp
« Svar #9 skrivet: 25 juni 2011, 18:07:34 »
Är apparaterna helt nyinstallerade? I så fall kan det vara som lödläckan säger, att VP måste ställas i automatläge mot EcoEl. Det gör du så här.
På EcoAirs manöverpanel ska meny 1 ställas i automatläge, håll OK-knappen intryckt ca 3 sek varefter meny 1 visas. Tryck pil upp tills A visas. Håll nu OK-knappen intryckt ca 3 sek, nu ska A blinka = inställningen är klar.
erp
Utloggad STAFJ
  • Antal inlägg: 21
« Svar #10 skrivet: 26 juni 2011, 20:49:49 »
Jag installerade pannan och Eco Air för tre år sedan så det är ingen nyinstallation gjord.
« Svar #11 skrivet: 26 juni 2011, 21:11:29 »
Det har alltså funkat tidigare? Jag trodde du hade kopplat en ny EcoAir till en befintlig EcoEl...
Utloggad erp
« Svar #12 skrivet: 26 juni 2011, 22:27:35 »
Ja, det fick jag också för mig.
Sedan tycker jag det verkar lite underligt att kylteknikern kunnat konstatera att kompressorn har rätt tryck.
Det måste väl ändå innebära att kompressorn går i så fall.
Det är i vilket fall omöjligt att komma med några vettiga förslag med ledning av uppgifterna man får här.
Jag skulle ta kontakt med CTC i ditt fall.
erp
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 327
« Svar #13 skrivet: 28 juni 2011, 16:20:04 »
 Installerad för 3 år sedan, då är det gråblå plastkåpor på Vp och gråblå plastfront på Ecoelen?? Tag bort frontluckan på Vp, innanför finns en elektroniklåda. På denna låda finns en display och några tryckknappar. Kolla displayn´. Lyser det? Någon information. Skall vara A. Om inte, ändra enligt instruktion från erp. Om/när det står A rör inte knapparna på denna elektroniklåda. Dom används när maskinen är kopplad mot ex. en gammal oljepanna.
Utloggad STAFJ
  • Antal inlägg: 21
« Svar #14 skrivet: 02 juli 2011, 14:34:48 »
Jag tittade på displayen i Eco Air och där blinkade A och sedan står det 21 bredvid A med fast sken.
Skall jag göra något när det står A 21.
Staffan
