Författare Ämne: Vad heter pumpen / tekniken?  (läst 1094 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1235
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 23 juni 2011, 23:20:09 »
I Finland kör man tydligen med en värmepump typ jord vars slang är ersatt med bara 15-30m koppar rör diam 50mm.
Vad heter det? Var hittar man mer info?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 11454
    • Min värmepumps-blog
SV: Vad heter pumpen / tekniken?
« Svar #1 skrivet: 24 juni 2011, 08:51:31 »
DX - Direktkondensering.
Bla Sirius (siriusab.se) har såna i sortimentet. Även Octopus ispinne (www.octopus.tm) är en form av DX-pump, men där har man inte grävt ner rören.
 *vinkar*
« Senast ändrad: 24 juni 2011, 08:57:21 av purjo__ »
Utloggad BigGitt
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 24 juni 2011, 08:56:40 »
Bla Sirius (siriusab.se) har såna i sortimentet. Även Octopus ispinne är en form ab DX-pump, men där har man inte grävt ner rören.
 *vinkar*
Du är en ängel! Tackar!
Vet du eller ngn annan nackdelar med DX?
  • Antal inlägg: 20680
« Svar #3 skrivet: 24 juni 2011, 09:42:07 »
DX var vanligare förr, nackdelen är att man tar ut mycket energi ur en begränsad yta.
Det är vanligt med tjälskjutning ovanför markrören och att gräset inte växer så bra där.
Jag har sett fina gräsmattor med ett brunt område precis där DX-rören är nergrävda.
« Svar #4 skrivet: 24 juni 2011, 10:33:06 »
En ispinne pryder vilken trädgård som helst  Thumbsup
Utloggad BigGitt
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 24 juni 2011, 10:57:34 »
Var har du hittat det första fotot?
Vet du vad den kostar?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #6 skrivet: 24 juni 2011, 11:16:23 »
Bilderna finns på octopus hemsida
http://www.octopus.tm/
Västkusten.
"Dare Calor"
