Författare Ämne: Finns inga fler tester om värmepumpar???  (läst 1513 gånger)
Utloggad ville10
  • Antal inlägg: 85
  • Evi Heat Geosun II, 12kW, 220 meter borrdjup
« skrivet: 23 juni 2011, 13:22:56 »
Det finns 4 miljoner bilar i Sverige. Vi formligen drunknar i biltester, bilreportage, bilnyheter, bilprovningar, bilar, bilar, bilar........
Det finns 1 miljon värmepumpar i Sverige. Detta är vad jag kunnat uppbringa:
www.radron.se/Documents/Tester med annat betygssystem/tabeller/060217_02_varmepumpar.pdf
ETT ENDA test, fem år gammalt, gammal information, ganska oanvändbart. Ok, man åker inte omkring med en värmepump och raggar brudar med den. Men ändå. Får jag fråga, finns fler tester eller? Finns tidningar om värme för konsumenter?
Evi Heat Geosun II, 12 kW. 220 m borrhål
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5424
SV: Finns inga fler tester om värmepumpar???
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2011, 15:07:54 »
Det är ganska oviktigt idag med såna tester.  Det som verkligen spelar en stor roll för hur din maskin går och hur länge den kan tänkas hålla är hur den blir installerad. Det är den absolut viktigaste detaljen i en installation.
Dagens maskiner är alla bra. Men tyvärr installeras dem inte alltid på ett tillfredsställande sätt.
 *vinkar*
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
« Svar #2 skrivet: 24 juni 2011, 10:55:24 »
I de stora märkena är nog ganska mycket likvärdigt vad gäller själva hjärtat i maskinen, tror inte man ska vänta sig några mirakel av någon maskin vad det gäller COP, möjligen kan det väl skilja något i monteringsnoggrannhet och kvalitetskontroll. Annars är det väl mest vad man hänger på som skiljer sig, dvs cirkpumpar (steglösa, automatreglerande, lågenergi mm), hetgasväxling, styr, vvb, färgskärm, inverter. Oraklet har rätt  Thumbsup. Lägg inte så mycket krut på att fundera på vilken vp du ska ha (förutom effektdimensioneringen som är viktig) utan se till att värmeavgivningssystemet är vettigt, dvs att det klarar av flödet vald vp behöver, att systemet är i flödesbalans, att vattenvolym och värmevgivningskapaciteten är OK.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2011, 21:21:01 »
jag vet att råd och rön har gjort tester, tillverkare av luft/vatten vill dock inte gärna vara med och redovisa resultatet i den typen av undersökningar, undrar varför?
http://radron.com/templates/Artikel____973.aspx
folksam eller If har gjort statistik på antal fel på värmepumpar, också trist läsning, ganska stor andel fel oavset tillverkare eller typ. Det är mycket vanligt med fel inom de första åren, allt från kompressorhaverier, otäta system, växelventiler som inte fungerar med mera med mera.
Energimyndigheten har testat lut/luft värmepumpar med ganska gott resultat, lite tveksam till om de tagit med avfrostningar m.m
Jag vet att jag sett fler tester, tyvärr är det inte så informativt då när det testas kritiskt ur konsumetperspektiv inte finns så många tillverkare som vill vara med. Den normala testen är ju annars beställd av tillverkaren i en labbmiljö, mig veterligen så utgör labb inte huvudmålgruppen för värmepumpar.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad ville10
  • Antal inlägg: 85
« Svar #4 skrivet: 29 juni 2011, 05:41:53 »
Varför alla dessa biltester? Dagens bilar är ju i stort samma. Fyra hjul, en ratt och gaspedal. Inte behövs några jämförande tester  ;)
