Författare Ämne: Nibe 1145 med VPB 200. For mange start/stopp til varmvatten pga høy returtemp  (läst 2640 gånger)
Utloggad Discus
  • Nordmann med varmepumpe
  • Stad/land: Akerhus, Norge
  • Antal inlägg: 13
  • Nybegynner på VP
Hei.
Skriver på norsk. Håper det går bra.
Oppstart med Nibe 1145 i midten av april 2011. Oppdaget etterhvert mange start og stopp ved varnvann produksjon.
Innstilling "Normal" VV var start 50gr og stopp 55gr . Har aldri sett boblen i displayet vise så høy temp. som 55gr.
Ved å analysere loggene fant vi ut:
*VV temp var sjelden høyere enn 51-52 gr. Derfor mange starter. mer enn 20 om dagen.
*at det er returtemp som stopper pumpen ved 57 gr.
Det er en føler i nedre rør, innsatt med kontaktpasta.
Pumpens sikkerhetsfunksjoner stopper ved til-temp (turledning) på 65gr eller ved fra-temp (Returledning) på 57gr.
Vi har justert ned VB pumpehastighet for VV, fra default 70% (feil default verdi, skulle vært 40%?), nå nede i 20 %.
Dette gir ca 52-53 gr VV (selv om den er  innstilt til 55 gr).
Vi har prøvd lavere enn 20 %, og fikk høyere temp på vv, men farlig nær for høy tilledningstemp (65gr).
Problemet er altså tilstede ennå, men har da  innstillt "Økonomi" VV til 45-55gr. Da varmer den opp ca 7-8 grader istedet for bare 1 til 2 grader. Men stopper altså ved retur temp på 57 gr.
Har ca 3 start om dagen nå, som er normalt (varmt ute).
Det kan nesten se ut at at VPB 200 og 1145-6 ikke passer sammen?
Ser ut at det er flere som har problemer med VPB 200, uten at noen har målt returtemp, eller sett på loggen.
Er det noen som har noen ideer?
JE
« Senast ändrad: 22 juni 2011, 12:52:53 av Discus »
Utstyr: Nibe 1145, 6 KW,3 fas 230V, Nibe VPB 200 VVtank, Nibe UKV Akkumulator tank, 3 stk Viftekonvektor, Mistral og Sabiana + 1 radiator (som snart byttes ut med viftekonvektor). Brønn på 169 m. Start 15 april 2011.
Hus: 170m2 boareal, bygd 1952, tilbygg 1980.
Familie: 2 voksne, 3 barn og en hund.
  • Antal inlägg: 15750
Du har för hög temp på vv sänkt tempen några grader vp bryter när returen blir 58 grader ställ tempen på tex 43 grader start och 48 stopp den ger bra med vv ändå. Den temp som står i displayen visar tempen i övre delen av beredaren men det sitter en givare i botten på beredaren som styr start stopp *vinkar*.
Utloggad Discus
  • Antal inlägg: 13
  • Nybegynner på VP
Hei og takk for svar. Jeg har tenkt den tanken om man burde senket temperaturen, men f.eks. 45 gr gir da kun en rask dusj.
Det sitter bare en føler i denne (den nedre). Så temperaturavlesing og styring av start og stopp kommer kun fra den. Installatøren har målt temp oppe og nede på VPB med en Fluke (ekstern måleinstrument men temp probe), og de var veldig like. I teorien skulle den øverste ha målt en litt høyere temperatur. Det blir nok litt røre/blanding i tanken når vannet varmes som gjør at de viser samme temp på Fluke'n.
Tanken er å ha nok varmtvann på minst antall starter.
Skal ikke VP klare å gi 55 gr varmtvann uten at sikkerhets systemet slår ut?
55 grader är för hög temp sänk så mycket det går utan att vattnet blir för kallt vp drar mera el desto varmare vatten den gör.
Utloggad Discus
  • Antal inlägg: 13
  • Nybegynner på VP
Hei igjen Smurfen72 og igjen takk for svar.
Vi har senket stopptemp til 52 grader. Skal se i log om dette er nok.
Hva er vanlig temperatur å sette på start og stopp varmtvann.
Jeg ser du, Smurfen 72, har forslag på 43-48 grader.
Er det det flertallet av dere med varmpepumpe bruker?
Spesielt er det interressant dere med 1145 og VPB 200. Hva er deres start og stopp temp.
Og igjen,  klarer ikke pumpen 55 grader på varmtvann? Den åpner jo for det i menyen. Jeg forsto det slik at over dette så kommer el.kolbene inn (slik som ved periodisk økning).
Det at vp kjører kompressor litt lengre, for å få litt varmere vann, koster litt ekstra strøm, men gir mer varmtvann.
Ble fortalt at start og stopp sliter mer på vp enn f.eks. konstant kjøring. Dette var grunnen til at vi satte start og stopp temp til en forskjell på 10 grader. Mindre starter.
Ser at noen på forumet bruker 10 gr mellom start og stopp, da som en sommer-innstilling. Det virker jo fornuftig da pumpen om vinteren går nesten hele tiden.
Tilgi mine spørsmål, jeg har info fra flere hold/kilder, og prøver å lære/forstå begrensningene i systemet.
Jeg er også teknisk nyfiken (men her er del vel mange som er det  :) ).
På forhånd takk. Thumbsup
1145 kan göra riktigt hett vatten men då med hjälp av elpatron annars gissar jag på att den klarar ca 53 grader med kompressorn beroende på hur många % cp står.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1227
    • Värmepumpsgruppen
Ställ om din maskin till LYX, du kommer  att få problem under vintern med varmvattnet.
I normaldriift så tillåter inte maskinen eltillskott.
Mvh
Tomas
Mvh
Tomas
Verkar dumt att använda elpatron i onödan hur lång tid tar det innan elpatron går in i lyxläget. Tror inte det behövs mer än två 20 minuters laddningar för att värma vv och vv skiktar sig så bra så efter en laddning finns det vv som räcker ett bra tag.
